Kupte si úspornou žárovku, rozebráním získáte...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 7:02    Předmět: Kupte si úspornou žárovku, rozebráním získáte... Citovat
Koukám na "úspornou" žárovku která dosloužila (vztahuje se na ně dvouletá záruka a dají se reklamovat?), dám ji do krabice k těm co dosloužily už dřív. Nahradil jsem ji nízkovýkonovou tepelnou koulí o příkonu 60W se světelnou indikací co jsem si jich koupil 10 na tržnici. Až budu mít čas a náladu, pouvažuji, co udělat s tou elektronikou co v těch "úsporných" žárovkách je. Máte pro to někdo nějaké smysluplné využití?
BTW: Někdo si dal práci a na svých webových stránkách zveřejnil schemata zapojení různých "úsporných" žárovek. Nevíte kde to je (adresu jsem si asi poznamenal ale kam)?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 7:10    Předmět: Citovat
Tak ji reklamuj. Schémata má na stránkách pavouk.org.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 8:08    Předmět: Citovat
Usporne zarovky jdou bez problemu reklamovat pokud byly kupovany v hyper nebo supermarketu. Vetsinou vraceji penize a na nic se neptaj.
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 8:18    Předmět: Citovat
A nebo zde
kód:
http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/zarivka.html
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 9:59    Předmět: Citovat
Před pár lety mi postupně odešlo pár úsporek řady Economy od Philipsu. Po rozerání jsem zjistil, že elektronika je v pořádku, chyba byla vždy v trubici. Elektroniku z úsporky 20W jsem vyzkoušel na několika lineárních zářivkách 18 a 15W (místo tlumivky).Bez problémů to fungovalo, nájezd okamžitý a bez blikání, vrčení. Větší zářivky jsem nezkoušel. Subjektivně se mi však zdálo, že zářivka svítí méně intenzivně, než při klasickém napájení přes tlumivku. Někde jsem viděl návod na využití elektroniky jako spínacího zdroje. Stačilo upravit sekundární vinutí transformátoru - ale to je pár let a podrobnosti si už nepamatuji
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 10:17    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
... Někde jsem viděl návod na využití elektroniky jako spínacího zdroje.
Opravdu spínacího?
Honza - kokúň
__________________________
Otkundes
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Promiňte, spínací zdroj je něco jiného, nedomyslel jsem to.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 13:59    Předmět: Citovat
Ja som využil jednu úsporku takto na budenie ultrazvukového meniča do UZ práčky. Len treba zabezpečiť dobré galvanické oddelenie.
Iné využitie je napr. malý VN menič alebo spínaný zdroj.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 0:04    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Pokud bylo přepálené vlákno, tak to lze opravit. Smile Najdeš to zde: http://buger.czechian.net/ v sekci elektronika. Zatím jsem to úspěšně vyzkoušel se zářivkami s externím startérem... Startér nesmí mít nadproudovou ochranu. obrázek
Tohle zapojení opravdu funguje... Provozovali jsme to doma asi půl roku v nějakém podobném svítidle. Potom někdo omylem vytáhnul za provozu zářivkovou trubici, což vedlo k výbuchu tranzistorů a jiných součástek v předřadníku... Pak jsme tam dali moderní a šetrný předřadník Osram, který tam funguje asi přes rok.
 Soubor:  oprava úsporky.gif
 Velikost:  14.35 kB
 Staženo:  398 krát
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 14:38    Předmět: Citovat
elektroniku z 20W usporky sem fláknul na 18W lineárku a na akvárku a svítí už tři roky denne od šesti do 22:30
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Úpravu na malý spínaný zdroj- adaptér bez zpětné vazby jsem viděl popsaný na webu. Všechny piny trubice se proklemují drátem a na tlumivku se navine sekundár - tuším 10 závitů a k němu usměrňovač. 18W úsporka může dát po této úpravě podle počtu závitů sekundáru např. 5V 2,5A.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 9:26    Předmět: Citovat
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/usporna.htm
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 9:35    Předmět: Citovat
A zmysel takeho zdroja? Je nebezpecny (nedostatocne oddeleny sekundar trafa) a nestabilizovany (nema spatnu vazbu z vystupu).
milan222
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 15:24    Předmět: Citovat
no já bych to využil třeba u napájení ventilkátoru. větráky na 230V sou docela drahé, a třeba když chcípne u něaké třeba klimatizace, tak člověk montuje trafa která se nevedjdou. nebo na kontrolky. pokud se nebude měnit zátěž, tak to napětí bude stabilní.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 17:05    Předmět: Citovat
to rnbw: sekundar muze byt galvanicky oddeleny.
