Jak zbavit trvalý magnet kovových pilin
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 9:17    Předmět: Jak zbavit trvalý magnet kovových pilin Citovat
Mam tu DC elektromotor s trvalejma magnetama (ferit). Magnetu je 8 a jsou prilepeny do plaste statoru (zelezna trubka) nejakym lepidlem. Do motoru se dostalo trochu vody a ta zapricinila v nejnizsim moste korozi trubky statoru. Jak je znamo, koroze zvetsuje objem a tudiz se stalo, ze jejim pusobenim v mezere mezi magnety a plastem doslo o odtrzeni dvou magnetu.
Takze magnety a plast jsem ocistil od rezu Dremelou se "smirglovym naprstkem" pripadne docistil ruco smirglem. No ale ted vypukl problem, jak odstranit z magnetu brusny prach, ve kterym jsou prevazne drobny zelezny piliny. Zkousel jsem je vyfoukat 10 barama stlacenyho vzduchu. Bohuzel, piliny se jen nafoukaly do "zavetri" magnetu. Tak jsem vzal oboustranou lepici pasku a zkousel piliny odstranit tim, ze se nalepi na pasku. To celkem jde, ale nedostanu se s paskou uplne vsude.
Nemate nekdo nejakou lepsi technologii??
Diky
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 9:22    Předmět: Citovat
Zalij to parafínem tak, aby po vytuhnutí šel jako špunt vytlačit ven.
Piliny půjdou s ním.
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 10:20    Předmět: Citovat
To je Hille celkem dobrej napad. Ale neprilepi se ten parafin na zelezo? A taky parfin, co tim konkretne myslis? Vosk z hrbitovnich svicek, nebo neco jinyho, "mazlavejsiho"? Mam tu taky tenisak hroudu vceliho vosku treba na zakapnuti civkovych jader, ale toho je na tohle "pucovani" asi skoda.
Diky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Hrotem šroubováku (kterého ti nebude líto, že se ti zmagnetuje) "naženeš" ty jemné piliny do jednoho místa (někde na hranu) a postupným oddalováním hrotu, část těch pilin "přeskáče" na něj (hrot pak otíráš do hadříku). Anebo aspoň do místa, kde pak můžeš použít tu izolepu. Postupně takto odstraníš všechny.
A i ten zmagnetovaný šroubovák můžeš snadno odmagnetovat (i bez střídavého el.mag. pole) tak, že s ním (naplocho) třískneš o zem - pokud nemáš obavu, že rozbiješ rukovjeť. Tím nárazem ztratí magnetizmus Rolling Eyes
Příště použij tl. "[X]" (které se zobrazuje pouze tobě - autorovi příspěvku!) a můžeš duplicitní příspěvek smazat (úplně) - nemusíš to nechávat (tím pádem) na moderátora.
Smazání je ovšem možné jenom tehdy, pokud někdo za tvůj příspěvek, nepřidá další Surprised
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 10:56    Předmět: Citovat
OT: Tobě je líto zmagnetovaných šroubováků ? Já je naopak záměrně magnetuju, kolikrát je to jediná možnost, jak se dostat šroubkem na správný místo.
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Ale to já taky - mám na to specielně v regálu uložený magnet z repráku Wink
Jsou ale místa, kde zmagnetovaný šroubovák není na místě - např. při seřizování mgf. hlav, apod. Surprised
Honza - kokúň
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Ja ma zmagnetovanie/odmagnetovanie náradia používam už roky malú kocku, ktorú som raz od niekoho dostal k sviatku. Je čisto mechanická, žiadny drahý a nebezpečný prúd... Laughing
http://sk.farnell.com/duratool/d01765/magnetizer-demagnetizer/dp/1888094
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 12:35    Předmět: Citovat
Kovové piliny krásne pozberáš lepiacou páskou,nalepia sa na pásku a tu zahodíš.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 13:10    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
To mne celkem zaujalo, zda mechanické zrychlení může mít tak výrazný efekt na remanentní magnetizmus. Tak jsem provedl experiment, jako indikátor zmagnetování byl použit DC klešťák. Měřeno vže v obou polaritách, před třísknutím o dlažbu a po něm (třísknuto 2x za sebou, pro jistotu). Výsledek naznačuje, že nějaký efekt tam je, ale zdaleka nevede k výraznému odmagnetování.
No, je to jen taková srandička, skutečnost může být jiná. Wink
Horní polovina před třeskem, dolní po třesku.
 Soubor:  Magnetický-šroubovák.jpg
 Velikost:  89.72 kB
 Staženo:  203 krát
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 13:15    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Vazne??? Shocked Co to je za fyzikalni proces, tedy krome toho ze kdyz rozbijes rukovet, tak ho zahodis. Laughing
Pak je jeste jeden magnetickej proces, kterej nechapu. Jak se muze pri vrtani zeleza zmagnetizovat tupej vrtak. Shocked
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 13:20    Předmět: Citovat
MacGyver ocelovou tyč mlácením o zem naopak zmagnetizoval. Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 13:26    Předmět: Citovat
Ono asi záleží na tom, jak se do toho třískne...
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 13:27    Předmět: Citovat
to Bernard:
K tomu trisknuti sroubovakem o zem.
Videls Cisaruv pekar, dilna alchimistu? ... "Rozbijim atom. Do toho atomu se musi spravne trisknout". Smile ... Nebude v tom magnetizmu podobnej problem? Laughing
Nakonec jsem to vyresil, ze na vzduchovou ofukovaci pistoli jsem nasadil misto puvodni 4 mm trubicky zuzenou trysku 1,5 mm a ten vzduchovej fofr piliny dokazal zcela vyfoukat z nepristupnych mist a v podstate je dokazal z magnetu uplne odfouknout. No a posledni zbytek sel lepici paskou.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
aááá alchymie...ale ti dělaly zlato Laughing
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 15:36    Předmět: Citovat
Piliny z magnetu se dají odstranit původní hadrovou izolačkou.Nevím zda je ještě na trhu.Před desítkami let to byla jediná možnost jak vyčistit mezeru u reproduktoru.Náhrada je kobercová páska.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
