Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 12 2012, 9:17 Předmět: Jak zbavit trvalý magnet kovových pilin
Mam tu DC elektromotor s trvalejma magnetama (ferit). Magnetu je 8 a jsou prilepeny do plaste statoru (zelezna trubka) nejakym lepidlem. Do motoru se dostalo trochu vody a ta zapricinila v nejnizsim moste korozi trubky statoru. Jak je znamo, koroze zvetsuje objem a tudiz se stalo, ze jejim pusobenim v mezere mezi magnety a plastem doslo o odtrzeni dvou magnetu.
Takze magnety a plast jsem ocistil od rezu Dremelou se "smirglovym naprstkem" pripadne docistil ruco smirglem. No ale ted vypukl problem, jak odstranit z magnetu brusny prach, ve kterym jsou prevazne drobny zelezny piliny. Zkousel jsem je vyfoukat 10 barama stlacenyho vzduchu. Bohuzel, piliny se jen nafoukaly do "zavetri" magnetu. Tak jsem vzal oboustranou lepici pasku a zkousel piliny odstranit tim, ze se nalepi na pasku. To celkem jde, ale nedostanu se s paskou uplne vsude.
Nemate nekdo nejakou lepsi technologii??
Diky
Zaslal: so květen 12 2012, 10:20 Předmět:
To je Hille celkem dobrej napad. Ale neprilepi se ten parafin na zelezo? A taky parfin, co tim konkretne myslis? Vosk z hrbitovnich svicek, nebo neco jinyho, "mazlavejsiho"? Mam tu taky tenisak hroudu vceliho vosku treba na zakapnuti civkovych jader, ale toho je na tohle "pucovani" asi skoda.
Diky
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8866 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 12 2012, 10:38 Předmět:
Hrotem šroubováku (kterého ti nebude líto, že se ti zmagnetuje) "naženeš" ty jemné piliny do jednoho místa (někde na hranu) a postupným oddalováním hrotu, část těch pilin "přeskáče" na něj (hrot pak otíráš do hadříku). Anebo aspoň do místa, kde pak můžeš použít tu izolepu. Postupně takto odstraníš všechny.
A i ten zmagnetovaný šroubovák můžeš snadno odmagnetovat (i bez střídavého el.mag. pole) tak, že s ním (naplocho) třískneš o zem - pokud nemáš obavu, že rozbiješ rukovjeť. Tím nárazem ztratí magnetizmus
Příště použij tl. "[X]" (které se zobrazuje pouze tobě - autorovi příspěvku!) a můžeš duplicitní příspěvek smazat (úplně) - nemusíš to nechávat (tím pádem) na moderátora.
Smazání je ovšem možné jenom tehdy, pokud někdo za tvůj příspěvek, nepřidá další _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so květen 12 2012, 10:56 Předmět:
OT: Tobě je líto zmagnetovaných šroubováků ? Já je naopak záměrně magnetuju, kolikrát je to jediná možnost, jak se dostat šroubkem na správný místo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 12 2012, 11:19 Předmět:
Ale to já taky - mám na to specielně v regálu uložený magnet z repráku
Jsou ale místa, kde zmagnetovaný šroubovák není na místě - např. při seřizování mgf. hlav, apod. _________________ Honza - kokúň
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so květen 12 2012, 12:24 Předmět:
Ja ma zmagnetovanie/odmagnetovanie náradia používam už roky malú kocku, ktorú som raz od niekoho dostal k sviatku. Je čisto mechanická, žiadny drahý a nebezpečný prúd...
To mne celkem zaujalo, zda mechanické zrychlení může mít tak výrazný efekt na remanentní magnetizmus. Tak jsem provedl experiment, jako indikátor zmagnetování byl použit DC klešťák. Měřeno vže v obou polaritách, před třísknutím o dlažbu a po něm (třísknuto 2x za sebou, pro jistotu). Výsledek naznačuje, že nějaký efekt tam je, ale zdaleka nevede k výraznému odmagnetování.
No, je to jen taková srandička, skutečnost může být jiná.
Zaslal: so květen 12 2012, 13:15 Předmět:
kokun napsal(a):
Vazne??? Co to je za fyzikalni proces, tedy krome toho ze kdyz rozbijes rukovet, tak ho zahodis.
Pak je jeste jeden magnetickej proces, kterej nechapu. Jak se muze pri vrtani zeleza zmagnetizovat tupej vrtak.
Zaslal: so květen 12 2012, 13:27 Předmět:
to Bernard:
K tomu trisknuti sroubovakem o zem.
Videls Cisaruv pekar, dilna alchimistu? ... "Rozbijim atom. Do toho atomu se musi spravne trisknout". ... Nebude v tom magnetizmu podobnej problem?
Nakonec jsem to vyresil, ze na vzduchovou ofukovaci pistoli jsem nasadil misto puvodni 4 mm trubicky zuzenou trysku 1,5 mm a ten vzduchovej fofr piliny dokazal zcela vyfoukat z nepristupnych mist a v podstate je dokazal z magnetu uplne odfouknout. No a posledni zbytek sel lepici paskou.
Piliny z magnetu se dají odstranit původní hadrovou izolačkou.Nevím zda je ještě na trhu.Před desítkami let to byla jediná možnost jak vyčistit mezeru u reproduktoru.Náhrada je kobercová páska.
