Zapojenie elektromeru 3f
tulko
Založen: May 20, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 14:42    Předmět: Zapojenie elektromeru 3f Citovat
Potrebujem merať spotrebu 3f ponorky v studni. Mám starší elektromer Križik. Na poradí pripojenia fáz na elektromer nezáleží? Ako to zapojiť?
Ďakujem.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Třeba tady kapitola 11 strana 25. Je tam i spousta dalších užitečných věcí.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Z pohledu měření spotřeby, na pořadí fázi nezáleží. Přívod každé fáze se připojuje vždy vlevo (u klasických elměrů od Křižíka na svorky 1-4-7), vývody jednotlivých fází vpravo (svorky 3-6-9). Napěťové cívky jsou napájeny přes klemy, ze svorek 1-4-7. Nulový vodič se připojuje úplně vpravo (svorky N). Pro kontrolu si zkuste postupně ke každé fázi připojit třeba žárovku. Elektroměr by se Vám měl roztočit vždy ve směru šipky.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Na pořadí fází záleží. Vždy je L1 L2 L3. Jinak se může elměr dotáčet a měření je nepřesné. Ale u studny?
Otkundes
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:37    Předmět: Citovat
K pořadí fází: Musíme si ujasnit o jaké měření se jedná. Pokud jde o obchodní (fakturační) měření dodavatele energie, elektroměrový rozvaděč a elektroměr je nutno zapojit přesně podle požadavku dodavatele. Ten, mimo jiné, striktně požaduje dodržet pořadí fází L1, L2, L3 - přes to vlak nejede! V tomto případě elektroměr dodá, sled fází zkontroluje a odborně připojí pověřený pracovník dodavatele - není co řešit.
Pokud se však jedná o podružné (odečtové, informatvní) měření spotřeby (třeba onoho čerpadla ve studni), je nutno dodržet jen směr toku proudu cívkami, bez ohledu na pořadí fází. Z principu funkce elektroměru s otočným diskem totiž vyplývá, že elektroměr nerozlišuje, zda je na svorce 1 přívod fáze L1, na čísle 4 fáze L2 a na sedmičce fáze L3. Důležité však je, aby u žádné proudové cívky nebyl prohozen přívod proudu s vývodem, t.j. aby nebyl u žádné ze tří proudových cívek obrácen směr toku proudu. Správnost montáže si můžete po instalaci zkontrolovat jednofázovým spotřebičem, třeba žárovkou, jak jsem již zmínil v předešlém příspěvku.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Při nesprávném pořadí fází měří prostě nepřesně. Vím to i z diskusí s elektroměráky. Je to nepatrné, ale je to tak. Nesprávně se dotočí na značku při nulovém odběru. Proto dodavatelé trvají na sledu fází..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Kromě toho snímání proudu (přívody X vývody cívek proudu) se má dodržet i ten sled fází do R (mezi L1 a L2 musí na zkoušečce svítit dioda R a ne L,stejně i L2-L3).Když se v jednom městě měnila síť z vrchní na kabelovou,u všech baráků musely bejt přívody fázovaný do R bez ohledu na to,jestli byl elměr s Al diskem nebo digitál.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Požadavek dodavatele elektřiny na dodržení pořadí fází L1-L2-L3 u obchodního měření nezpochybňuji. Pán se však ptal na měření spotřeby čerpadla ve studni a z dotazu vyplynulo, že nejde o obchodní měření. Váš příběh nejmenovaného města, kde až po rekonstrukci distribuční sítě, dodavatel přikročil ke standardizaci zapojení elektroměrů u odběratelů jen dokládá, že nedodržení pořadí fází nemá na výsledné měření spotřeby elektřiny podstatný vliv. Krom "dotočení" disku elektroměru značkou ke sklíčku, v době kdy v odběrném místě není odběr realizován, jsem zatím v tomto vlákně nezaznamenal (technický) důvod tohoto požadavku dodavatele. A tak mě napadá: není hlavním důvodem přenos signálů hromadného dálkového ovládání (HDO) do přijímače (FMX)?
weed_smoker
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Na ten přenos HDO signálu možná taky,ikdyž málo v kterym baráku byl přijímač FMX(vesměs se na tam vytápění a ohřev vody používá plyn).
