Jugoslávské radio Tarantela Stereo, sháním schema
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 15:54    Předmět: Jugoslávské radio Tarantela Stereo, sháním schema Citovat
Sháním schema na elektronkové radio Tarantela Stereo, výrobce EI Niš, 60. léta.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Tu nebude?http://www.radiomuseum.org/r/elektronsk_tarantella_stereo.html
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Oldradio
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Tam není, to jsem hledal jako první.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 8:04    Předmět: Citovat
Stále sháním schema k tomuto radiu, je někde k dispozici? Dále bych měl dotaz k součástce, která je umístěna u reproduktorů, bohužel má ulomené drátové přívody. Vypadá to jako nějaká žárovka, ale její funkce mi není známa. Je zapojena v serii s jedním reproduktorem - snad nějaký proměnný odpor při zatížení?
Dík za radu.
 Soubor:  DSCN5317a.jpg
 Velikost:  187.43 kB
 Staženo:  281 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 11:09    Předmět: Citovat
Byla to asi žárovka Wink
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43733&highlight=vyhybka+%9E%E1rovka
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Bude to žiarovka, ako píše Frantajetel, ktorá bola zapojená v sérii s reproduktorom ako limitér vysokej hlasitosti. Vzhľadom vyzerá ako žiarovka z čínskej reťaze na vianočné stromčeky. Neverím, že to tam bolo od výroby, to tam niekto dobastlil možno nahluchlej babičke, aby pri počúvaní rádia nedrnčali okná. Wink
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Zravím
Je nĕkde to schéma tohoto exponátu Very Happy a jak je to s lampama do nĕho dají se sehnat? díky
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Schema je tady: http://www.radiojournal.cz/schemata/tarantela.pdf
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Díval jsem se na schéma, dost zajímavé řešení - stereo je jen z externího vstupu, radio-VKV je jen mono rozdělené na dva kanály.
markoni
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Tak jsem si zkusmo pohledal ty lampy sice se to sežene ale za to bych dal tak 3 litry Bordel
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 19:22    Předmět: Citovat
To teda nevím, jak jsi je hledal, ale jsou v tom úplně běžné typy, které ti někdo dá zadarmo. Leda za ty ECL86 by se slušelo dát aspoň flašku.
markoni
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 19:37    Předmět: Citovat
Já jsem ty lampy našel na e-shopech.
josef-1
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 19:06    Předmět: Citovat
Před léty (červen 2013) jsem marně sháněl schema tohoto radia. Bohužel marně a tak jsem opravu pracně prováděl bez něho, což se nakonec podařilo. Nyní některá dobrá duše toto schema dala na stránky Radiojournal.cz, za což mu patří velký dík. Pro ty, kteří radio neznají přikládám několik fotografií.
 Soubor:  DSCN7230a.JPG
 Velikost:  279.94 kB
 Staženo:  176 krát
 Soubor:  DSCN7231a.JPG
 Velikost:  274.77 kB
 Staženo:  183 krát
 Soubor:  DSCN7228a.JPG
 Velikost:  269.1 kB
 Staženo:  192 krát
 Soubor:  DSCN7229a.JPG
 Velikost:  258.24 kB
 Staženo:  207 krát
 Soubor:  DSCN7234a.JPG
 Velikost:  251.07 kB
 Staženo:  191 krát
