Zaslal: pá listopad 24 2006, 8:05 Předmět: color 437 - stále jakoby v AV režimu
Přestal jít obraz i zvuk a teď se po zapnutí na tmavé (do zelena) obrazovce objeví nepravidelné mírně světlejší svislé pruhy (krajní pruhy jsou rozdvojené). Je mi jasné že TV už má něco za sebou, ale pokud by to nebylo nic vážnějšího, ještě by mohla posloužit.
Naposledy upravil sr71 dne st listopad 29 2006, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá listopad 24 2006, 10:40 Předmět:
Bude se ti to zdat jako stupidni odpoved, ale prover ten spinac nad scartem, kterym to na tvrdo spinas do AV. Pokud by ti totiz chodil hure "G" modul (jeste nevyndana zenerka a keramika), tak by se mohlo stat, ze v AV rezimu by byl obraz takovy jak pises. Napis po ohmickem promereni co a jak
spínač nad scartem je dobrý, (kontakt je v poloze TV rozepnut, při přepnutí do AV připojí +12V na bázi T108), zvuk přes scart funguje (v poloze AV) jinak při přepínání žádná změna, při zobrazení čísla kanálu na obrazovce se číslo normálně zobrazí a obrazovka ztmavne,
po zapnutí televize síť.vypínačem se krátce (na zlomek sekundy) zvuk ozve, pak už nejde
videosignál z modulu O nejde, po vyndání a opětovném zasunutí modulů se už na obrazovce ty svislé pruhy neobjevily, ale tváří se to jako by bylo přepnuto trvale do AV režimu, když do toho pustím AV signál přes scart tak pokud je tímto signálem jen zrnění (bez anteny), tak je na obrazovce toto zrnění, což je v pořádku, po připojení antény ke zdroji signálu zrnění zmizí a objeví se tmavší obrazovka, kde problikávají vodorovné pruhy, občas se stane že problikne velice zkreslený obraz (zvuk jde normálně), dle schématu má být na vývodu č.14 IO-A241D (vývod č.13 modulu O - což by mělo být spínání AV ) , cca 7-12V, naměřil jsem 0-1,6V - nemůže být vadný IO ??
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po listopad 27 2006, 8:21 Předmět:
Moze, ale castejsie v O-cku odchadzaju kondiky (keramika+elyty). Skus zmerat aj zvysne napatia na pinoch IO. Potom sa da lahsie usudit ci je to IO alebo cosi okolo. Potak CB kontrastu je OK?
Vypájel a proměřil jsem většinu kondenzátorů (okolo IO A241D všechny), některé jsem i vyměnil a žádná změna. Nevíte někdo čím se liší modul O pro C430 od modulu pro C437?, uvažuji že zkusím koupit nějaký repasovaný celý modul, není to zas tak drahé, ale většinou mají do C430. Nebo mě napadá ještě ten A241D.
Zaslal: čt listopad 30 2006, 10:52 Předmět:
Nie, nemylis sa. KV to zrejme nebude.
Co T2? Ako to tam vyzera s napatiami na elektrodach? Pripadne C16, C51 ak je osadeny. Napatie na pine 14 sa pri prepnuti do AV meni (co C7, C11)?
