Philips 46PFL6606K, koax výstup audio
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 18:15    Předmět: Philips 46PFL6606K, koax výstup audio Citovat
Zdravím,
vlastním LED TV Philips 46PFL6606 se zvukovým koaxiálním výstupem.
Chtěl bych tento výstup použít pro zapojení pomocí převodníku COAX- OPTIKA na optický vztup zesilovače. Nevíte jaké jsou hodnoty tohoto koaxiálního výstupu včetně vzorkovacího kmitočtu?
Dík.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Naposledy upravil vofo dne so květen 12 2012, 13:23, celkově upraveno 2 krát.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 22:35    Předmět: Citovat
Stručně a věcně:
[1] Vidím to na překlep - není to náhodou model 46PFL6606K?
[2] Pokud ano, magické slovo je S/PDIF (44.1kHz, možná 48kHz)
[3] Líbí se mi, jak lidi podlehnou marketingové masáži a reklamním lžím a hrdě zdůrazňují přívlastek "LED", přestože jde o TV s běžným panelem LCD, akorát nemá podsvícení zářivkou (zářivkami). Wink
Petr de Zviqov
vofo
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 13:32    Předmět: Citovat
Ano byl to překlep. Opraveno na 46PFL6606.
Nepodléhám modním výstřelkům,vím že se nejedná o panel s "O_LED" ale jen ledkové podsvícení. I tak je spotřeba boží a obraz je OK.
Pokud jde o ten kmitočet 44,1 a 48 khz se mi nezdá.Při zapojení na optický vstup dom kina tento tyto kmitočty zpracuje jak v optice ,tak přes převodník COAX-Optika.Kontrolováno přes výstup zvukové karty ,která má koax i optiku. Bohužel při připojení TV přes převodník je mrtvo. Měřil jsem tento výstup na TV to osiloskopem nejákej digitál na výstupu je, ale nevím tu vzorkovací frekvenci.
Tak prosím o radu,nemáte někdo servisní dokumentaci,kde by byl tento výstup popsán?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:20    Předmět: Citovat
A co tak nejdříve typ šasi? - potom by se možná našla i ta dokumentace Wink
Honza - kokúň
__________________________
judeware
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Proč hned chcete shánět typ chassis a servisní dokumentaci? Je to nová, (snad) aktuálně (nebo nedávno) prodávaná TV. V popisu této placky např. zde:
http://www.alza.cz/46-philips-46pfl6606k-d233044.htm
se jasně píše: "1x digitální koaxiální výstup S/PDIF".
S/PDIF -> 32kHz, 44.1kHz, 48kHz (nejčastěji).
Jak na popisovaný problém odpoví prodejce (resp. zastoupení značky v ČR)?
Zkusil bych připojit jiný zdroj signálu (něco jiného, než zvuková karta z PC), nejlépe stolní CD přehrávač s digitálním výstupem RCA i Toslink. Otestovat, následně kontaktovat prodejce a event. reklamovat.
