Elektrický ohradník
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Určitě máš na mysli tyto (ve spodní části strany) - to je opravdu diskutabilní Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Nic si z toho nedělejte, lidé také nejsou jen maminky a tatínci. Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Někde se mi válí dvoupláštěnej MIL kabel(stínění alobalem, laněnej Cu 5pár nebo 5x4+tažný ocel. lanko pr.5mm v plastu) s konektorem z nějaký Al slitiny podobnej typu ŠR/CPC s převlečnym uchycením "hasičská hadice",akorát má půlku kruhu piny a druhou půlku dutinky,protikus není k sehnání ani ve "starý hospodě" ve Zboží u Dvora K. n/L.Označení MP54 nebo MP52.
Ani ty 16/250 zásuvky/vidlice pro CZ/SK nejsou vlastně M ani F (kolík PEN vs. pracovní dutinky).
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Zdravím Vás!
Prosím - kam a jak do toho ohradíku na obrázku by šlo (nebo nešlo) připojit LED diodu pro kontrolu impulzů?
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  33.68 kB
 Staženo:  123 krát
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st květen 28 2014, 22:05    Předmět: Citovat
S dalším 820-1k5 odporem v sérii třeba mezi emitor T2 (+) a zem (-).
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2014, 4:46    Předmět: Citovat
Díky! Vyzkouším. Smile
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 12:16    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Já dělal kamarádovi několik těchto ohradníků a plná spokojenost.Plošné spoje jsem vyrobil pomocí laserové tiskárny a následným nažehlením,zbytek klasika.
Vdaka za tip. Vyrobil som ohradnik podla navodu.
Pozorujem, ze sa ohradniky lisia aj vo velkosti naboja na vystupe.
Ze pre kravy moze byt silnejsi, ale pre kone ako v mojom pripade treba byt opatrnejsi. Energia by mala byt nizssia.
Mozte prosim poradit? Nechcel by som sa dostat do neprijemnosti...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 13:57    Předmět: Citovat
Mne sa osnvedčil tento.Ide už od 3V a spokojnost.
 Soubor:  9888018300_1338797429.jpg
 Velikost:  139.37 kB
 Staženo:  101 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Ten kačův používá PE jako pracovní zem?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 10:39    Předmět: Citovat
Spotřebič Třídy I.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kaca
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Při použití jiného zdroje VN se to dá změnit. Zkoušel jsem i VN trafo z Colorky 110. Má to potom o něco nižší ale tvrdší napětí.
Jinak dioda mrká.
jano2 - jaká trafa jsi použil v tom zapojení?
Díky a zdravím!!
Kaca
jano2
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Díky a zdravím!!
Kaca
Trafko som navinul do fer.hrnčeka priemeru 25mm,drôtom 0,12,asi do tri štvrtiny,na to asi 40z drôtu pr.0,22.není to kritické,ja som len ohmetrom odmeral povodne,bolo tam.primár asi 1,5ohm.,sekundár,asi 55ohm.Funguje naozaj výborne,na 6V ,malý odber ,pevná iskra,tu som použil indukčnú cievku zo škodovky.Oproti verzii z 555,sa to nedá porovnať.,treba vyskušat.Môžem poskytnut navrhnutý plošak,ak je záujem.
Kaca
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 5:00    Předmět: Citovat
Díky za odpověď!
Máš SZ.
Strana 3 z 3
