Rádio (nejen) Algena - můj první přijímač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 10:46    Předmět: Citovat
Poslední dobou zjišťuju, že celkem na všech rádiích stojí příjem ČRo2 na 639 kHz za ****. Zkreslení jak prase, při rozladění kousek vedle to střílí a prská jak lžíce vody ve friťáku. Přesně takhle se chovala Topolná na 272 po úsporných opatřeních. Časové značky mají attack asi jako kdyby je hráli na housle, takže si tipuju, že někdo poladil řízení nosné co to šlo, aby ušetřili na příkonu a udrželi zdání nařvanosti.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Je to tak, nevím jak na SV síti, ale na Topolné je zvukový procesor, který má navodit zdání co nejsilnějšího signálu - tj. uřvanost. Je to na přání Českého Rozhlasu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 0:31    Předmět: Citovat
Někdy v roce 2000 jsem také stavěl Kňoura. Docela to fungovalo. Naposled cca roku 2003 jsem si postavil výborný středovlnný přijímač s J-FETem.
FET krystalka AR06_2001.pdf
 Soubor:  FET krystalka AR06_2001.pdf
 Velikost:  129.28 kB
 Staženo:  358 krát
 Soubor:  J-FET SV rádio01.png
 Velikost:  109.35 kB
 Staženo:  509 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 0:45    Předmět: Citovat
V původním článku to bylo na oboustranném DPS... Celkem úlet. Very Happy Já jsem si zapojení ještě trochu zjednodušil. Cool Na svou jednoduchost funguje výborně, začátečníkům doporučuji. Respektive asi nikdo už dnes nebude mít důvod stavět si složitý SV či DV přijímač.
 Soubor:  J-FET SV rádio-upravené.PNG
 Velikost:  120.6 kB
 Staženo:  437 krát
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Vzpominam na jednu stavebnici. Vyrobce snad NDR, koupeno u nas. Takove bile kosticky. Na kosticce namalovana soucastka ktera v te kostce byla. Nahore co vyvod soucastky, to tri dirky. Podle nakresu se kostky poskladali k sobe a propojili se dratem. Vrabci hnizdo, ale jaka radost kdyz jsem ladicim vzduchacem ladil stanice. Zvezdosku jsem mel taky. Tesil jsem se na sestaveni. Bohuzel, uz byla sestavena. Asi se delali dve verze. VKV prijmac s plosnyma civkama jsem stavel taky. A hralo to bezvadne. Vzpominka hodne davna. Bylo mi snad 8 let kdyz jsem na vanoce dostal elektrostavebnici. Zvonek, vypinac, zarovka, spinac, motorek a podobne. Vzal jsem zvonek, pod sroubky zvonkac a sup s tim do zasuvky. Blesk a tma. Nastesti jsem to nahodou drzel sikovne ze me to nekoplo. Stavebnice me byla zabavena aby me to nezabilo. Ale dostal jsem ji zpet s duslednym varovanim ze do zasuvky nemam nic strkat.
Pri psani tohoto prispevku, za svitu monitoru, se mi vedle hodin ukazala ikona "funkce jednim prstem". OS WinXP. Nez jsem to stacil prozkoumat tak funkce zmizela. XP pouzivam od uvedeni na trh a tohle vidim poprve. Musim kouknout na net k cemu se to pouziva.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 10:04    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Nějaký ten důvod se asi občas najde. Buď někdo potřebuje specifické parametry, nebo si chce vyzkoušet svoje schopnosti, nebo někoho baví sestrojovat orloje.
http://www.qsl.net/ko6bb/files/ml-rx.pdf
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Jo, někdy poslední dobou (2011?) vyšlo modré amáro celé věnované stavbě celkem sofistikovaného SV a DV přijímače s led displejem a karuselovým přepínačem. Vzpomene si někdo? Myslím, že se tam využívaly kořistní díly z nějakého ruského rádia, snad tohoto: http://sonelag.ic.cz/VEF206/vefik206.htm Surprised
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 16:29    Předmět: Citovat
Konstrukční elektronika 4/2011
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Díky. http://jirky.webz.cz/index.php?page=2011-konstrukcni-elektronika
číslo: 4/2011 str.
Z dějin vědy a techniky - Milníky v dějinách přírodních věd 1
Přijímač AM pro DV, SV a KV s osmi rozsahy 3
Ohlédnutí za výstavami AMPER a ELECTRON 2011 40
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2012, 22:40    Předmět: Citovat
Šraitovi teda dáváte zabrat Very Happy
Já tu knížku mám taky (1. vydání), stavěl sem z ní celkem dost věcí (styl hnízdo) a fungovalo jich dost. Je to teda nějakej ten rok zpátky (10 let?), ale součástky, především polovodiče byly původní (OC170, 155NU... apod.)
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 22:23    Předmět: Citovat
Dnes už by se to dělalo jen z nostalgie, jiný smysl to nemá. Nestavěl někdo AM rádio s třivývodovým IO ZN414, značeným také TA7642 nebo MK484?
Je to evidentně slavný IO ze 70. let.
http://en.wikipedia.org/wiki/ZN414
http://en.wikipedia.org/wiki/MK484
http://www.shenzhensum.com/products/datasheet/TA7642.pdf
Narazil jsem na něho v amáru 6/2012. Prodává ho stále Buček a Conrad.
http://www.bucek.name/pdf/mk484.pdf
http://www.conrad.cz/linearni-ic.k178535
Tady je celá stavebnice. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192205-an-01-cs-Retro_radio.pdf
 Soubor:  AM-radio-receiver-circuit-with-MK484.GIF
 Velikost:  4.67 kB
 Staženo:  198 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Má to smysl. Bez pochopení podstaty, základů, nevyrostou odborníci. Šel bych ještě níže. Dioda, tranzistor, laděný obvod, anténa... DTTO v počítačích.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Jo, ale na pochopení základů se hodí zapojení bez IO, třeba to moje oblíbené již dříve uvedené. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/j-fet_sv_r_dio-upraven__124.png
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 22:58    Předmět: Citovat
Stále přicházejí noví a noví zájemci a nelze hned skočit třeba na superhet... já se štrachal nejdříve s kohererem. A pokračování je individi, "co kdo snese".
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 8:19    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
... Takove bile kosticky....
Pikotron? Mám doma verze E1 a E3 Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Strana 6 z 10
