Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8861 Bydliště: Valachy
Zaslal: so květen 12 2012, 20:56 Předmět:
Určitě máš na mysli tyto (ve spodní části strany) - to je opravdu diskutabilní _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne květen 13 2012, 13:11 Předmět:
Někde se mi válí dvoupláštěnej MIL kabel(stínění alobalem, laněnej Cu 5pár nebo 5x4+tažný ocel. lanko pr.5mm v plastu) s konektorem z nějaký Al slitiny podobnej typu ŠR/CPC s převlečnym uchycením "hasičská hadice",akorát má půlku kruhu piny a druhou půlku dutinky,protikus není k sehnání ani ve "starý hospodě" ve Zboží u Dvora K. n/L.Označení MP54 nebo MP52.
Ani ty 16/250 zásuvky/vidlice pro CZ/SK nejsou vlastně M ani F (kolík PEN vs. pracovní dutinky).
Já dělal kamarádovi několik těchto ohradníků a plná spokojenost.Plošné spoje jsem vyrobil pomocí laserové tiskárny a následným nažehlením,zbytek klasika.
Vdaka za tip. Vyrobil som ohradnik podla navodu.
Pozorujem, ze sa ohradniky lisia aj vo velkosti naboja na vystupe.
Ze pre kravy moze byt silnejsi, ale pre kone ako v mojom pripade treba byt opatrnejsi. Energia by mala byt nizssia.
Mozte prosim poradit? Nechcel by som sa dostat do neprijemnosti...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 29 2014, 10:39 Předmět:
Spotřebič Třídy I. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út červenec 29 2014, 10:45 Předmět:
Při použití jiného zdroje VN se to dá změnit. Zkoušel jsem i VN trafo z Colorky 110. Má to potom o něco nižší ale tvrdší napětí.
Jinak dioda mrká.
jano2 - jaká trafa jsi použil v tom zapojení?
Díky a zdravím!!
Kaca
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út červenec 29 2014, 11:29 Předmět:
Kaca napsal(a):
Díky a zdravím!!
Kaca
Trafko som navinul do fer.hrnčeka priemeru 25mm,drôtom 0,12,asi do tri štvrtiny,na to asi 40z drôtu pr.0,22.není to kritické,ja som len ohmetrom odmeral povodne,bolo tam.primár asi 1,5ohm.,sekundár,asi 55ohm.Funguje naozaj výborne,na 6V ,malý odber ,pevná iskra,tu som použil indukčnú cievku zo škodovky.Oproti verzii z 555,sa to nedá porovnať.,treba vyskušat.Môžem poskytnut navrhnutý plošak,ak je záujem.
Strana 3 z 3
