Dioda UF5407 za UF5406
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 9:55    Předmět: Dioda UF5407 za UF5406 Citovat
Chcem sa spytat ci mozem dat namiesto diody UF5406 v diodovom modulatore u televizora-CTV251 diodu UF5407,ktora ma o 200V vacsie zaverne napatie.Je to diodovy modulator v CTV251-Dioda VD147
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 10:15    Předmět: Citovat
Mozes.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Asi všechny diody - a nejen diody - (stejné typ. řady) se nevyrábějí "předem na typ".
Až po vyrobení se vytřídí a "rozřadí" dle naměřených parametrů - v tomto tvém případě třeba dle závěrného napětí.
Proto je pro všechny i stejný datasheet - a rozdíl (mezi nimi) vyčteš z něho Wink
Honza - kokúň
__________________________
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
