Zdroj 220V s pomalým náběhem pro elektronkový zesilovač
pemasoft
Založen: Aug 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 12:41    Předmět: Zdroj 220V s pomalým náběhem pro elektronkový zesilovač Citovat
Stavím elektronkový zesilovač na sluchátka podle PE 5/2011 a chtěl bych ho vylepšit o zdroj s pozvolným náběhem anodového napětí. Našel jsem na internetu zapojení viz. obrázek, ale nelíbí se mě velikost odporu R14 560 ohmů podle mě by tam mělo být tak 250K. Tranzistor Q1 má asi prohozený emitor - kolektor. Napětí naprázdno na C7 mám 270V na výstupu potřebuju 220V asi použiju 4 zenerky BZX85C56 a C9 a 10 použiju na 300V.
Co by se mělo ještě upravit pro napětí 220V případně nemáte lepší schéma nebo jiné nápady jak tohle upravit.
 Soubor:  8-38231c8990.jpg
 Velikost:  115.52 kB
 Staženo:  258 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Jejda, to by byly pěkný ohně- přes diody D3 a D4 by při odporu R14=560 Ohm tama teklo asi 300mA, odpor by musel být na zatížení 50W. A hodnota R10 mi připadne taky malá. A proč ta stabilizace žhavícího proudu?
pemasoft
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 14:51    Předmět: Citovat
Poradí někdo jak spočítat R10 a R14 při použití MPSA92 ???
R14 bude asi 300K. R10 by mohl být OK záleží jaké bude Uce tranzistoru.
Proud zenerkama by měl být 6mA. Nechci moc exprimentovat je tam skoro 300V.
To žhavení dole zatím neřeším ...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Mám jednu připomínku,při náběhu toho zdroje bych použil jen jednocestné usměrnění a až při napětí max. bych připojil i tu druhou diodu. Vyhneš se tak zbytečné výkonové ztrátě při náběhu.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 16:35    Předmět: Citovat
Hlavně by to chtělo zenerku mezi G a S toho MOSFETu, jinak se budou asi často měnit.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 16:39    Předmět: Citovat
Proč 6mA zenerkama, ty máš rád topení? Navíc to ten tranzistor ani nesnese. A neuvedl jsi, jak rychlý chceš ten náběh, to se pak těžko něco počítá. Nech tam R10 jaký tam je (to je pro zhruba 1,3 mA) a R14 těch 560k.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 17:26    Předmět: Citovat
@Andrea vždyť staví elektronkovej zesilovač Very Happy myslím, že je to už celkem jedno jestli bude nebo nebude topit
Mimochodem nebylo by lepší udělat pomalý náběh rovnou s usměrňovací elektronkou?
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 12:59    Předmět: Citovat
Nestačilo by ti jen zpožděné připojení toho anodového napájení?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 14:19    Předmět: Citovat
Nechápu ty "opičky" s tím tranzistorem. Má to být zdroj proudu pro ZD (pochybné kvality). Myslím, že ty zenerky by se daly napájet přímo (320-150=170V, takže přes 180k by šlo do zenerek 1mA) a ostatní vyhodit. Stejně to zpoždění dělá R13, C10.
Ta zenerka mezi G-S tam je ale nutnost.
