Grundig T63-640/Text OIRT, chassis CUC6310, duha v obraze
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 12:47    Předmět: Citovat
Mozez jej slavnostne z rozbehom odje..t hrdlo... Laughing
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 12:56    Předmět: Citovat
Poslední možnost,která mne napadá je,že někdo pohl z vychylovačkama,ale to už asi jen zoufalý nápad.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Najprv skús s tým druhým TV, či tam nemoduluje rušenie zo zdroja.
Tá telka je pekná, bola by jej škoda.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Vychylovacky by si vsimol.Nemal by obraz po celom tienidle.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 16:05    Předmět: Citovat
Tak tahle TV asi někomu hapala na obrazovku. Je to zborcená maska, už jsem se s tím setkal. Směr SD.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Nechcem zakladať nové vlákno, využijem toto. Mám ďalší prírastok zo zberu. Vada je v zdroji. Schéma je tu. Po výmene MOSFETu a IO a po oprave stuďákov na C647 a C648 naštartoval, ale na napájaní riadku mám namiesto 150V len 114V. Výmeny C661 a C633 nič nezmenili. R651 je v poriadku, trimer reaguje. Na C661 je 8,6V a na C633 je 9,6V. Už neviem, čo ešte skúsiť. Zmeniť R652 mi ako oprava nepripadá. Tak prosím nejaký nápad. Dík
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 18:34    Předmět: Citovat
podle schématutam má být 114V a co C682 ten si měnil ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Pokud má model (a šasi) stejný, jako v předmětu vlákna, tak 114V bude asi málo - Nevím do doku jsem zatím nečuměl.
Ale při úhlopříčce 63cm a toho šasi (musí mít obvod kor. podušky!) si tipuju, že +B by mohlo být nejméně 130V (možná až ke 150-ti, jak ostatně Duvsan píše) Rolling Eyes
Šasi bez té kor. )( by mělo označení "jen" CUC6300, pak by tam mohlo být jen těch 114V (obraz. 90° a menší úhlopříčky) Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa, zase som niečo poplietol. Toto má šasi CUC6310 a uhlopriečku 59cm (napájanie obrazového konca 200V), takže tu.
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Duvsane - zase rychleji píšeš, než přemýšlíš? Twisted Evil
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 21:41    Předmět: Citovat
C682 som tiež menil (a vrátil pôvodný). Môže to byť samotným IO?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 22:12    Předmět: Citovat
síťový elyt ? vadná dioda d682 ? po odtížení vývodu 6 trafa se děje co ? odpojit horizontál připojit žárovku, naprázdno je tam kolik s žárovkou kolik ? To io to nebude, když je mrtvý tak většinou nejde nic nebo bum,.. ještě skontroluj jestli tam někdo nedal to bez čísla 3 nevim jaký je rozdíl ale aby člověk nehledal blbosti.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 15:21    Předmět: Citovat
Bol tam TDA4605/3, ja som dal TDA4605 (s trojkou nemám). Myslel som si, že max. bude pískať v stand-by. Rady skúsim, potom pisnem.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 17:48    Předmět: Citovat
A myslíš, že tu "trojku" tam dávali "pro srandu králíkům"? - porovnej si datasheety a zjistíš, že chodí podstatně výše (frekvenčně) Surprised
Ale nepředpokládám, že ten původní IC by měl být vadný, když ti zdroj na sec. napětí dává Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Takyže byl. Nejraděj bych tam dal 15-ku, ale nemám.
Takže UC682=114V v "prevádzke".
V stand-by bolo 156V.
Vybral som poistku SI671 (2A), v podstate som navodil režim stand-by, 156V. Výmena diódy D682 ani kondu C626 nič nepriniesli. Vrátil som pôvodné súčiastky, na žiarovku som sa vyprdol, evidentne by to nemalo zmysel. Nevedel som už, čo, tak som k R651 prihodil paralelku a na C682 som nastavil 152V. Ale na C598 som mal len 184,3V. V stand-by napätie na C682 kolíše zhruba do 200V. Dal som osciloskop na C672 a ukázal, že zdroj cykluje - vysadzuje. Pripadá mi to, akoby nedokázal dostatočne "ubrať plyn" a rieši to takto. Len sa mi nezdá vybíjanie C682. Máte ešte nápad? Ď
Edit, ešte som neskúsil odpojiť riadok. Idem na to.
Takže bezo zmeny, cvičí rovnako. Asi si to žiada, čo mu patrí (keďže je to o vyššej frekvencii). TV odložím a bude čakať.
Honzo, můžu použít 15-ku (vzal bych jich víc "do všeho"), nebo musí být 3-ka?
Strana 2 z 3
