Zaslal: pá únor 19 2010, 12:56 Předmět:
Poslední možnost,která mne napadá je,že někdo pohl z vychylovačkama,ale to už asi jen zoufalý nápad. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne květen 13 2012, 14:27 Předmět:
Nechcem zakladať nové vlákno, využijem toto. Mám ďalší prírastok zo zberu. Vada je v zdroji. Schéma je tu. Po výmene MOSFETu a IO a po oprave stuďákov na C647 a C648 naštartoval, ale na napájaní riadku mám namiesto 150V len 114V. Výmeny C661 a C633 nič nezmenili. R651 je v poriadku, trimer reaguje. Na C661 je 8,6V a na C633 je 9,6V. Už neviem, čo ešte skúsiť. Zmeniť R652 mi ako oprava nepripadá. Tak prosím nejaký nápad. Dík
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 13 2012, 18:49 Předmět:
Pokud má model (a šasi) stejný, jako v předmětu vlákna, tak 114V bude asi málo - do doku jsem zatím nečuměl.
Ale při úhlopříčce 63cm a toho šasi (musí mít obvod kor. podušky!) si tipuju, že +B by mohlo být nejméně 130V (možná až ke 150-ti, jak ostatně Duvsan píše)
Šasi bez té kor. )( by mělo označení "jen" CUC6300, pak by tam mohlo být jen těch 114V (obraz. 90° a menší úhlopříčky) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne květen 13 2012, 19:52 Předmět:
Duvsane - zase rychleji píšeš, než přemýšlíš? _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne květen 13 2012, 22:12 Předmět:
síťový elyt ? vadná dioda d682 ? po odtížení vývodu 6 trafa se děje co ? odpojit horizontál připojit žárovku, naprázdno je tam kolik s žárovkou kolik ? To io to nebude, když je mrtvý tak většinou nejde nic nebo bum,.. ještě skontroluj jestli tam někdo nedal to bez čísla 3 nevim jaký je rozdíl ale aby člověk nehledal blbosti.
Zaslal: po květen 14 2012, 17:48 Předmět:
A myslíš, že tu "trojku" tam dávali "pro srandu králíkům"? - porovnej si datasheety a zjistíš, že chodí podstatně výše (frekvenčně)
Ale nepředpokládám, že ten původní IC by měl být vadný, když ti zdroj na sec. napětí dává _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po květen 14 2012, 20:01 Předmět:
Takyže byl. Nejraděj bych tam dal 15-ku, ale nemám.
Takže UC682=114V v "prevádzke".
V stand-by bolo 156V.
Vybral som poistku SI671 (2A), v podstate som navodil režim stand-by, 156V. Výmena diódy D682 ani kondu C626 nič nepriniesli. Vrátil som pôvodné súčiastky, na žiarovku som sa vyprdol, evidentne by to nemalo zmysel. Nevedel som už, čo, tak som k R651 prihodil paralelku a na C682 som nastavil 152V. Ale na C598 som mal len 184,3V. V stand-by napätie na C682 kolíše zhruba do 200V. Dal som osciloskop na C672 a ukázal, že zdroj cykluje - vysadzuje. Pripadá mi to, akoby nedokázal dostatočne "ubrať plyn" a rieši to takto. Len sa mi nezdá vybíjanie C682. Máte ešte nápad? Ď
Edit, ešte som neskúsil odpojiť riadok. Idem na to.
Takže bezo zmeny, cvičí rovnako. Asi si to žiada, čo mu patrí (keďže je to o vyššej frekvencii). TV odložím a bude čakať.
Honzo, můžu použít 15-ku (vzal bych jich víc "do všeho"), nebo musí být 3-ka?
Strana 2 z 3
