Čau. Zkusil jsem to zapojení simulovat v programu Isis Proteus a funguje to nějak podivně. Tak jsem napsal vlastní program. Zkus jestli to bude fungovat v reálném zapojení, v simulaci je vše OK.
Díky za snahu ale čidlo hlásí 0°C. Jinak relé spíná. Já mám sice studeny ruce ale tolik snad ne
HURÁ !!!
Takže vážení, ráno jsem napsal e-mail autorovi s prosbou o pomoc. Už odpoledne mi dorazila odpověď spolu s opraveným programem. Teď už jede vše jak má. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří odpověděli a hlavně uživateli Chenzee, který našel kontakt na autora a uživateli standa33, který ztrácel čas s upravováním programu, no prostě všem. Umístím se i finální HEX soubor pro další případné nešťastníky, kterým dělala konstrukce těžkou hlavu.
Založen: May 11, 2012 Příspěvky: 5 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: pá květen 11 2012, 22:03 Předmět:
Dobrý večer, pánové. Rád bych se někoho z Vás zeptal, zdali by se našel někdo natolik ochotný, že by mi naprogramoval PIC pro obvod, který v tomto vláknu zmiňuje -ergo-. Sic jsem si postavil programátor, nevidím se z toho. Doposud jsem bastlil pouze snažší obvody bez čipů a zřejmě jsem si ukousl větší sousto. Odměna je jistá
Re: nevidim se z toho. Zase to není tak obtížné. Stačí připojit 5 drátků: +Vcc,-Vdd,MCLR, PGD, PGC. Nalít hex. a nastavit fuse bity (pokud už nejsou v hex uloženy). A programátor třeba tento: http://www.lancos.com/prog.html
Zaslal: ne květen 13 2012, 22:12 Předmět:
Já, abych řekl pravdu, tak studuju stavařinu a o elektronice toho vím opravdu málo. Mám ale snahu. Mohl by mi někdo z přítomných alespoň potvrdit mou domněnku, že jsem vybral správnou konstrukci programátoru pro PIC16F628A ( http://www.electronicecircuits.com/electronic-circuits/pic-programmer )? Neb je tam psáno, že programátor je mimo jiné vhodný pro řadu PIC16F628. Znervózňuje mě akorát to "A" nakonci. A ještě jeden dotaz, je nutný nějaký "ovladač" aby mi našel programátor s čipem, či postačí například MPLAB nebo jiný vhodný program? Jinak pokud by se našel někdo, kdo by mi rád pomohl (rozuměj, čip naprgramoval), vůbec bych se nezlobil.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 13 2012, 22:28 Předmět:
Kdybys měl v profilu alespoň přibližné místo kde se vyskytuješ. Určitě by se někdo poblíž našel, kdo by ti to naprogramoval. Ale jde to řešit i poštou, stačí poslat mi SZ.
Ovladač nepotřebuješ, stačí si stáhnout soft o kterém je u zapojení zmínka. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 13 2012, 23:22 Předmět:
Takže nakonec mi hafca přislíbil ohromnou pomoc, tedy slíbil, že mi PIC naprogramuje. Tímto mu moc děkuju a stejně tak i všem ostatním, co měli snahu mi jakkoliv pomoct.
Strana 3 z 3
