IO N88PA535
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 21:48    Předmět: IO N88PA535 Citovat
Neviete čo je to za IO? Je v Subwooferu Power bass 170Watts spolu s TDA1562Q.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 4:37    Předmět: Citovat
Odfoť DPS z obidvoch strán.
Pozdravujem Vás, Miro.
a4tech
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 8:51    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak som to nafotil, odkaz dole.
Je zrejmé, že to bolo upravované. Úprava bola len napojenie KS s TDA. Pripojil to paralelne k svorkám vadného originál plošáku.
Google ohľadom IO nič.
https://picasaweb.google.com/109698461387553876016/PCB
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Nejde tá stránka,píše:
Ľutujeme, stránka sa nenašla.
a4tech
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Ups, neupravil som práva. už by to malo byť OK
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Je to ten na obrázku?Viac údajov o type nevieš vyčítať?
Subwoofer,že vraj 170W..........
 Soubor:  14251396.jpg
 Velikost:  33.34 kB
 Staženo:  49 krát
a4tech
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 15:36    Předmět: Citovat
Áno je to on.
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Skús ešte vyčítať nejaké údaje
a4tech
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 15:59    Předmět: Citovat
no veľa toho nie je.
Napísal som výrobcovi. Uvidíme.
IO sa podobá TDA2005.
 Soubor:  IMG_7577u.JPG
 Velikost:  50.56 kB
 Staženo:  44 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Je to LM3886T.
Teda asi. Matne si vzpomínám že jsem kdysi něco podobného opravoval.
a4tech
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Ten môj má napájanie 6(-) a 9(+) a výstup 5 a 7.
Teda to nesedí.
 Soubor:  LM3886-pinout.jpg
 Velikost:  13.6 kB
 Staženo:  46 krát
a4tech
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Tak dnes som volal výrobcovi. No nakoniec som sa dozvedel, že je to len dovozca. O takom IO nevie. Vraj nejaké kusy dovážali a tam nie je šanca na náhradné diely.
Potom si kupujte výrobky od domácich výrobcov.
Tak teraz to je len na dobré duše fóra aby sme to nejako vyriešili.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Tak zkus podle zapojení rozkreslit pinout. Třeba si někdo vzpomene.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 19:44    Předmět: Citovat
a4tech napsal(a):
O takom IO nevie.
O takom IO nevie nikto!
Lebo N88PA535 nie je oznacenie IO.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Možná že by nebylo od věci si sehnat knížku "5000 Integrated Circuits - Power Audio Amplifiers", opsat si zapojení a hledat v ní - ale je tam toho hodně - tak 350 stran na prohledání Very Happy .
