Zaslal: po květen 14 2012, 14:17 Předmět: Nokia CK-7W v spojeni s autoradiom
Ahoj.Spojil som bluetooth sadu Nokia CK-7W s autoradiom Ford 6000CD tak ze som amputoval ten nechutny repracik z handsfree a pripojil na vstup radia.Vsetko funguje ale strasne to chrci.Skusal som dat na vstup odpor ale ani nekolkomegovy nepomohol.Dokonca to ide aj ked nie su zapojene obidva vodice na vstup.Mate pre mna nejaku radu?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 14 2012, 15:09 Předmět:
Napadá mě, že máš na řídící jednotce HF sady nastavenou maximální hlasitost, proto se ti PA v jednotce dostává do limitace a pak to takhle škrčí.
Zkus se na ten výstup podívat osciloskopem, zda je ořezaný.
Samozřejmě v první řadě zkus ovládacím kolečkem snížit hlasitost..
Hm...
ovladacie kolecko na HF neni,da sa znizit hlasitost na tel,vtedy je to ok ale je to nepohodlne.Musel by som vzdy pri pripojeni tel uskutocnit hovor,znizit hlasitost.Alebo to urobit pri prijati prveho hovorua po odpojeni od HF zase hlasitost zvysit.
Osciloskop nemam
Zaslal: út květen 15 2012, 7:53 Předmět:
Ovládací kolečko není, protože jej nemáš. Původně bylo součástí sady, jeho označení je CU-7 (mám tuto sadu mimochodem v autě, tak ji docela znám). Myslím, že bych i někde našel nějaké náhradní.
To akoze je tam nejaky potenciometer ktorym sa da regulovat hlasitost,akurat to nema kolecko?To by som ho mohol stiahnut aj nejakym tenkym srobovakom alebo pod.
Alebo som to nepochopil dobre?
Zaslal: út květen 15 2012, 12:45 Předmět:
V poho, jsem rád, že ti to pomohlo. Jen doplňuji, že kolečko slouží i k rychlé volbě posledního volaného čísla (2x stisk tlačítka) a k resetu sady (s vypnutým zapalováním držet tlačítko, potom zapnout zapalování).
