Zaslal: ne květen 13 2012, 12:41 Předmět: Zdroj 220V s pomalým náběhem pro elektronkový zesilovač
Stavím elektronkový zesilovač na sluchátka podle PE 5/2011 a chtěl bych ho vylepšit o zdroj s pozvolným náběhem anodového napětí. Našel jsem na internetu zapojení viz. obrázek, ale nelíbí se mě velikost odporu R14 560 ohmů podle mě by tam mělo být tak 250K. Tranzistor Q1 má asi prohozený emitor - kolektor. Napětí naprázdno na C7 mám 270V na výstupu potřebuju 220V asi použiju 4 zenerky BZX85C56 a C9 a 10 použiju na 300V.
Co by se mělo ještě upravit pro napětí 220V případně nemáte lepší schéma nebo jiné nápady jak tohle upravit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 13 2012, 13:05 Předmět:
Jejda, to by byly pěkný ohně- přes diody D3 a D4 by při odporu R14=560 Ohm tama teklo asi 300mA, odpor by musel být na zatížení 50W. A hodnota R10 mi připadne taky malá. A proč ta stabilizace žhavícího proudu?
Zaslal: ne květen 13 2012, 16:34 Předmět:
Mám jednu připomínku,při náběhu toho zdroje bych použil jen jednocestné usměrnění a až při napětí max. bych připojil i tu druhou diodu. Vyhneš se tak zbytečné výkonové ztrátě při náběhu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Proč 6mA zenerkama, ty máš rád topení? Navíc to ten tranzistor ani nesnese. A neuvedl jsi, jak rychlý chceš ten náběh, to se pak těžko něco počítá. Nech tam R10 jaký tam je (to je pro zhruba 1,3 mA) a R14 těch 560k.
Nechápu ty "opičky" s tím tranzistorem. Má to být zdroj proudu pro ZD (pochybné kvality). Myslím, že ty zenerky by se daly napájet přímo (320-150=170V, takže přes 180k by šlo do zenerek 1mA) a ostatní vyhodit. Stejně to zpoždění dělá R13, C10.
Ta zenerka mezi G-S tam je ale nutnost.
