Založen: May 20, 2008 Příspěvky: 21 Bydliště: Trnava
Zaslal: po květen 14 2012, 16:40 Předmět: Ponorka JAS-03-16-8, ako ochránit?
Čo všetko treba zapojiť pred 3f -ponorku o parametroch - 400V, 1,1kw, menovitý prúd 3,4A, ponorka má označenie 1 JAS-03-16-8 ?
Spotrebu ponorky budem merať 3f elektromerom Križik. Istič akej hodnoty použiť? Akú nadprúdovú ochranu /teda ochranu výpadku jednej fáze/ použiť? V akom poradí to mám zapojiť ?
Vopred Vám ďakujem za pomoc.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 14 2012, 17:19 Předmět:
Vždyť jmenovitý proud motorového spouštěče máš napsaný , v případě použití stykačového ovládání můžeš použít starou motorovou ochranu . Jistič 3x6A/C nebo by mohl stačit i 3x10A/B . Jistit přívod (vývod) musíš podle použitého průřezu vedení .
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po květen 14 2012, 17:29 Předmět:
Najprv daj istič, ako ti napísal Bobobo, zaň zaraď motorový spúšťač, najlepšie tento: http://www.cerpadla-zavlahy.sk/motorovy-spustac--25-4a . Ak to budeš ovládať stykačom, ten môžeš zaradiť medzi istič a spúšťač. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6647 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po květen 14 2012, 20:44 Předmět:
Jistič, elektroměr, nadproudová ochrana, tlakový spínač (třífázový), motor. Jak je zajištěno, aby neběžel nasucho? Snímač hladiny - sondy? Nebo relé hlídající cos fí?
Zaslal: út květen 15 2012, 5:18 Předmět:
Ve své podstatě je jedno , v jakém pořadí tyto prvky zapojíš , z hlediska případných prací na soustavě je dobře dát první jistič , aby jsi mohl pro případné opravy-úpravy větev odpojit .
