Ponorka JAS-03-16-8, ako ochránit?
tulko
Založen: May 20, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 16:40    Předmět: Ponorka JAS-03-16-8, ako ochránit? Citovat
Čo všetko treba zapojiť pred 3f -ponorku o parametroch - 400V, 1,1kw, menovitý prúd 3,4A, ponorka má označenie 1 JAS-03-16-8 ?
Spotrebu ponorky budem merať 3f elektromerom Križik. Istič akej hodnoty použiť? Akú nadprúdovú ochranu /teda ochranu výpadku jednej fáze/ použiť? V akom poradí to mám zapojiť ?
Vopred Vám ďakujem za pomoc.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Vždyť jmenovitý proud motorového spouštěče máš napsaný , v případě použití stykačového ovládání můžeš použít starou motorovou ochranu . Jistič 3x6A/C nebo by mohl stačit i 3x10A/B . Jistit přívod (vývod) musíš podle použitého průřezu vedení .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 17:29    Předmět: Citovat
Najprv daj istič, ako ti napísal Bobobo, zaň zaraď motorový spúšťač, najlepšie tento: http://www.cerpadla-zavlahy.sk/motorovy-spustac--25-4a . Ak to budeš ovládať stykačom, ten môžeš zaradiť medzi istič a spúšťač.
tulko
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Ponorku spína tlakový spínač ktorý je na tlakovej nádobe. Ten elektromer zapojím kde? Pred istič? Či kam? Takže použijem istič 3x6A/C. Dalej ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Jistič, elektroměr, nadproudová ochrana, tlakový spínač (třífázový), motor. Jak je zajištěno, aby neběžel nasucho? Snímač hladiny - sondy? Nebo relé hlídající cos fí?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Navrhuji najít si elektrikáře. Chránič tam nebude?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 5:18    Předmět: Citovat
Ve své podstatě je jedno , v jakém pořadí tyto prvky zapojíš , z hlediska případných prací na soustavě je dobře dát první jistič , aby jsi mohl pro případné opravy-úpravy větev odpojit .
