Hybridní 45.005.908-005
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 12:30    Předmět: Hybridní 45.005.908-005 Citovat
Na desce regulace Honeywell plynového kotle Dakon nefunguje hybridní IO typ 45.005.908-005.
Je tam problém s vysokoimpedančním vstupem pro ionizační elektrodu.
Hybrid jsem vyguglil pouze jako zmínku na chatu, který byl v azbuce. Víc zatím nic.
Nevíte o tom hybridu někdo něco víc Question
 Soubor:  PB040001.JPG
 Velikost:  51.74 kB
 Staženo:  278 krát
 Soubor:  PB040002.JPG
 Velikost:  51.01 kB
 Staženo:  330 krát
 Soubor:  PB040005.JPG
 Velikost:  72.08 kB
 Staženo:  327 krát
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 12:48    Předmět: Citovat
A co je tam specialne? Vsak tam je jeden komparator (no vlastne 4 v jednom IO) a par suciastok okolo.
ESTRA
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Myslel jsem, kdyby měl někdo datasheet v šuplíku, že by to bylo jednodušší. Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Buď rád, že je ta destička tak jednoduchá, že se dá překreslit, a překresli si ji.
Mohl jsi nás odkázat na tu stránku v ruštině, někteří z nás ji umí.
Také mám doma jednu "neopravitelnou" řídící desku značky Honeywell ke studijním účelům, tak ji možná časem opravím, až si rozkreslím to schéma.
(Nemusí mít platnou revizi.)
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Kdyby jste sám nepochodil, tak ty hybridy opravuji.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Revize 09 uz se nenajde. Uz jsou pouze vyssi.
Habesan
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Máš překreslené jejich schémátko, nebo se do toho mám pustit sám?
Taky už mám jen REV 10. Na první pohled vypadá úplně stejně.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Tyto keramiky jsou vzájemně záměnné.Schema od nich mám nakreslené.
To habešan,jaká je to elektronika-její označení.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 6:33    Předmět: Citovat
Plošňák???
45.006.716-001 Rev D
Hybrid: 45.005.908-005 Rev 10, jak už jsem zmínil.
kaja4
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 7:11    Předmět: Citovat
To je označení DPS a ten je použit u více typů.Pravděpodobně máš elektroniku S4565AMxx,nebo CMxx.To jsou elektroniky pro modulační pl.ventily.Používal je i PROTHERM.
PvvS
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 9:43    Předmět: Citovat
kaja4: mozna by stalo za to se podivat na prvni fotku, kde je oznaceni typu zcela jasne vyfoceny a citelny. Kazdopadne je to S4561A1007(2). NA tom hybridu neni vcelku co resit. Pokud neni v haji svab, tak nejcasteji byva strelena jedna z diod.Vsechno se da krasne odmerit.
kaja4
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 10:55    Předmět: Citovat
To PvvS.
Má poslední zpráva se týkala elektroniky HABEŠANA a ne ESTRA.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Tak ta moje elektronika má označení: S4565CM 1005 1.
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Zdravím je to celkem staré téma ale vyřešil jste někdo závadu momentálně tady mám dvě desky jedna vypálená a druhá nevypálená ale také nefunkční. Jedna má revizi hybridu REV10 a druhá REV11.Deska je 45.005.721 REV A a druhá rev.F
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 10:25    Předmět: Citovat
Niko 231 ti to už neopraví. Už není mezi námi.
