Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po květen 14 2012, 20:20 Předmět:
1/ Na jadro naviň niekoľko testovacích závitov. Odmeraj indukčnosť. Prepočítaj počty závitov na požadovanú hodnotu 13 mH.
2/ Skontroluj klasickým výpočtom sieťového trafa na minimálnu hodnotu závit/Volt. Ak to sedí spočítaj primár na 230V a koriguj primárne závity s ohľadom na straty vo vinutí (môžu byť aj väčšia ako pri klasickom výpočte).
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 841 Bydliště: Litovel
Zaslal: po květen 14 2012, 20:28 Předmět:
Potřebuju navrhnout výstupní trafo,které bude buzené ze zesilovače 60W/4ohmy.Podle vzorce 2 x PÍ x F x L mi vyšlo,že vinutí musí mít indukčnost 13mH,což odpovídá 4ohm při 50Hz.
Některé tabulky typových jader síťových transformátorů uvádějí parametr Al/μ, ze kterého se dá něco spočítat, pokud je ovšem známá relativní permeabilita materiálu. Například pro jádro EI32x32, 100W, je N/1z okolo 5 a AL/μ=6,5nH/z². Pro 16 V by 80 závitů pro 13 mH by mělo vyhovět vztahu
L=(Al/μ)*μ*N²
Z toho vyjde potřeba materiálu s μ = 312.
Je to vlastně stejné jako návrh procesora, ale daleko míň praktické.
EDIT: Než jsem to sesmolil. ze síťového trafa je výstupní. To je ale úplně jiná písnička, a těch 13 mH je nějaká iluze.
Zaslal: po květen 14 2012, 21:31 Předmět:
EDIT: Než jsem to sesmolil. ze síťového trafa je výstupní. To je ale úplně jiná písnička, a těch 13 mH je nějaká iluze.[/quote]
Proč iluze? Pojede to na kmitočtu 50 nebo 60Hz.
Výstupní transformátor je širokopásmový, a jeho dolní mezní kmitočet bude asi těch 50 Hz. Na tomto kmitočtu už bude povolen nějaký útlum, asi 6 dB, jak naznačuje rovnost ωL=Rz. Iluze tedy proto, že tam jsou i další vlivy, jako např. výstupní odpor zesilovače.
Zaslal: po květen 14 2012, 22:07 Předmět:
Nuž to sa mi nezdá takto určovať impedanciu. Tá je daná najmä prevodom trafka a hodnotou záťaže.
Na indukčnosti sa vykašli, spočítaj to ako klasické sieťové trafo.
N2^2/N1^2=R2/R1
Zaslal: út květen 15 2012, 8:57 Předmět:
Ještě jednou upřesním-zesilovač (LM3886)je buzen kmitočtem 50Hz nebo 60Hz a přes trafo má být na výstupu 230V (110V na odbočce) o max. výkonu zesilovače (65W do 4ohm = 16V~).Otázka zní,jak navrhnout výstupní trafo tak,abych maximálně využil výkon zesilovače?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út květen 15 2012, 9:08 Předmět:
Bolo by jednoduchšie, keby si postupoval v pôvodnom vlákne:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50646&highlight=
bolo by jasné, o čo ti ide. Ono totiž nie je jedno, či ide o sieťový transformátor alebo výstupný, a naviac či o výstupný pre jednočinný alebo dvojčinný stupeň. A ak každý problém budeš riešiť v novom vlákne, bude sa to takto zamotávať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út květen 15 2012, 12:52 Předmět:
Chtěl jsem pouze poradit s návrhem trafa.Vlákno ve kterém jsem chtěl řešit celkový problém se zvrhlo v něco co jsem považoval za ukončené.Tohle asi dopadne stejně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 15 2012, 13:12 Předmět:
A ty se ptáš: "Proč?" ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út květen 15 2012, 16:55 Předmět:
Ak už teda nenapíšeš, v akom zapojení bude to trafo pracovať, stiahni si tu:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000841
ten pdf súbor "Nebojte se transformátorů. Ing. M.Beran". V ňom určite nájdeš výpočet aj pre svoju potrebu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
