TV Philips 14" 14PT1342, chassis L6.1AA
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Prověř ten model telky a opiš typ šasi (fotit netřeba) Wink
Honza - kokúň
__________________________
PLC
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 22:44    Předmět: Citovat
Zdravím pána Tiktak 1953,vážim si takých ľudí ako ste vy. Osobne poznám tieto príbehy ,ktoré tu spomínate tak ,že viem o čom je reč,ale k veci. Ak bude treba z niečim pomôcť som tu a rád pomôžem ,ale zatiaľ som tu nepostrehol nijakú konkrétnu otázku ,že čo tu treba riešiť ,jediné čo sa tu rieši je typ chassis toho philipsa a to je jasné asi každému už s tých foto snímkov.Doteraz neviem či ho máte doma ,alebo ho má ten váš sused ,alebo je na zbernom dvore?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 7:20    Předmět: Citovat
Honza,opisem iba zo zadu typ,potom to bud potvrdim alebo zmenim.
PLC, neviem ci sa mi sniva,robis si srandu ako druhi,lebo co si napisal ,len tak clovek tu na fore nezazije !!!Ak to myslis upripne, sklanam hlavu pred TEBOV Honzom,a mnohymi.Taky ako ty, ja sa kazdy den nerodia.Ja ,na rozdiel od mnohych dobre viem co je to, ked druhy nieco potrebuje ,(lebo denne okrem zahrady niekomu inde pomaham)a niekto mu pomoze.Ja tej pomoci vela nepotrrebujem, lebo skoro zo vsetkym si dokazem poradit.Cim je clovek vacsi, tym je skromnejsi, pomaha.Ano ,davam vam hladat veci ktore sa daju najst za par sek.na nete.Lenze ,ja by som nieco hladal aj dva dni, a vy co ste tu ako doma, to mate za par sekund!
Teraz PLC k TV:ten Philips 21PT5454... je este na zber.dvore.TVP 2138 som vcera doniesol uz domov.neskor ho opravim.
Ten 14PT...... som dal zmerat 9.elytov z neho kamosovi do roboty.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 7:51    Předmět: Citovat
Takze Honzo prepač,bolo to zle opisane,a jeto typ 21PT5457 ...
Je tam aj česky OTAVA 5441T ,ak niekto chce, mozem ho zobrat domov,alebo vybrat pl.dosku.Cim skor sa ohlaste.Neviem kedy sa sem na PC pozriem.Pytal som sa starostu ci dneska pridu,on ze mali by prist ,ale mozu prist aj o den, dva podla toho ako stihnu zobrat inde el.odpad.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 8:23    Předmět: Citovat
Zdravím.Jak ten philips-podařilo se najít závadu ?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 9:39    Předmět: Citovat
Volali mi z uradu že ak chcem nieco este ,aby som prisiel rychlo.Vydim ze nikto nic,tak idem vybratz TV dosky .
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 14:24    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Je tam aj česky OTAVA 5441T, ...
To jsem předpokládal - nedůslednost v opisu, zapříčiňuje často mnoho dalších nedorozumění, ... Cry
A typ šasi jsi stejně neopsal, přestože jsem ti to tuploval Cry
21PT5457 má šasi L01.2E AA a je z r. 2003 Exclamation
Moderní šasi, ale s množstvím ochran - velmi náročné na opravy Rolling Eyes
OTAVA - na ní je český akorát ten typ. štítek (KRT Vacov) Shocked Cry
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 14:32    Předmět: Citovat
... Ten 14PT...... som dal zmerat 9.elytov z neho kamosovi do roboty.
Ty elektrolyty asi nebudou příčinou toho, že ti (sousedovi) vyráží pojistky až v Jaslovských Bohunicích Shocked Laughing
Honza - kokúň
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 22:22    Předmět: Citovat
Tie dosky z oboch TV som dnes vybral,a mam ich doma, chasi mozem z toho 5457 ak chces Honzo dat.Ak niekto neaku dosku chce ,dam mu satarmo,
Honza ,viem ze elity ten skrat nerobia ,ale vzdy v TV primari a sek.ich zmeram a zle vymenim.Zle boli tieto:470/16V,1000/16,a 680/50!Posledny musim kupit.
Fransimor zatial som ako vydis vela s nim nerobil,a pred chvilov som prisiel len domov
Este som nasiel z toho maleho Philipsa 14"v poznamkach ,ktore si pisem ked nieco rozoberam ten typ:14PT1342/58(nevedel som vtedy, co to cislo znamena )
Toto som nasiel teraz rano na papier.stitku tej dosky Philips 5457:CH21RP-PSDKR-33W-10P,je to ono Honza?
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 8:34    Předmět: Citovat
Teď už je to fuk, máš jenom holé šasi a ne celou telku - správné šasi jsem psal výše:
kokun napsal(a):
A bylo na typ. štítku (na zadním deklu), příp. další samolepka na akvadaku obrazovky Exclamation
O to šasi bych i zájem měl, ale posílat ze SK se nevyplatí, takže nic Rolling Eyes
Honza - kokúň
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Honza cakal som utorok ze sa ozves,alebo niekto druhy. Bol by som cely TV zobral.Je to krasny TV.Kamarat chodi raz za cas do Prahy,ak si poceste bol by som ti ho zobral. Je to krasny metaliza TV.Ja ich uz mam vela ,rozdavam starsie,nechavam si novsie.
Do toho maleho Philipsu 14PT1342... som dal tie elyty,zmeral diodovy mostik zapol TV cez ziarovku ktora svietila naplno.TV je zrejme hned na vstupe v skrate.Vytihol som demagnetizacnu cievku(ma 10 ohmov) ci to neni ona ,a ziarovka zacala blikat tak 2x za sek. a slabsim svitom.Pozistor pozriem az zajtra.(nechce sa mi uz dnes prerusit spoj ku nemu,a tak zistit aky je,lebo som bol cely den prec.Zajtra znovu.
Da sa povedat ,ci to robi pozistor z tohoto co som uviedol,alebo cykluje TV lebo ja KO vykon.tranzistor?Pasuje tam neaky z CTV televizorov napr.Bu508AF?
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 22:26    Předmět: Citovat
... Da sa povedat ,ci to robi pozistor z tohoto co som uviedol,alebo cykluje TV lebo ja KO vykon.tranzistor?Pasuje tam neaky z CTV televizorov napr.Bu508AF?
Máš schéma - kontrola pozistoru, dále imp. zdroje.
Philips doporučoval použití tohoto kitu - kdo se vyzná, obejde se i bez něj Wink
Ve zdroji je MOSFET, takže Bu508AF - ee Cry
Honza - kokúň
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 23:54    Předmět: Citovat
Viem že je v tom zdroji 4NA40FI FET tak, ako su v CTV IRF IBC40G,30G,2SK2750,atd.,mam zan ak bude zly K2545,ale napisal som za vykonovy (myslel som tym BUT11AX) ci mozem dat BU508AF ak bude zly,diky
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 14:40    Předmět: Citovat
Keď zdroj cez žiarovku bliká, môže to byť vinou odporu tej žiarovky u inak dobrého zdroja (zažil som to). Skús silnejšiu žiarovku (200W), ale len do stand-by (vypínač zapnúť a potom pripojiť kábel). Keby bola niekde chyba schopná niečo spáliť, myslím, že tá žiarovka by nezhasínala úplne. Prípadne odpoj RKS a potom zapni TV.
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 21:49    Předmět: Citovat
... napisal som za vykonovy (myslel som tym BUT11AX) ci mozem dat BU508AF ak bude zly,diky
Pokud lítá pojistka, nebude vadný trand ŘKS!
Použít by šel, ale je značný rozdíl ve velikosti pouzdra - pokud vyřešíš jeho uchycení, ... Wink
BUT11AX není tak drahý, aby se musel nahrazovat ...
Honza - kokúň
Strana 2 z 6
