Grundig T63-640/Text OIRT, chassis CUC6310, duha v obraze
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:25    Předmět: Citovat
TDA4605 je totožná s TDA4605-15, tzn. nelze.
Sám nemám vlastní zkušenost pokoušet se nahrazovat "3-ku" něčím jiným.
A co tě utvrdilo v tom, že původní (předpokládám originál) byl vadný? - když zdroj evidentně fungoval, pouze bylo nižší napětí +B.
A co velikost ostatních sec. napětí? - nejlépe při zatížení +B žárovkou.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Originál byl vadný, protože zdroj nemakal a po jeho výměně ano. A byl šluslej MOSFET, tak není divu (napětí z napájení do pinu 5).
Kňučící zdroj po výměně IO za 15-ku kňučet přestal, takže to není to samé. Ale jo, objednám 3-ku.
Napětí na C672 bylo po "dostavení" - úpravě kolem 17V, předtím jsem to neměřil. V stand-by taky skáče.
Pak mám nastavit 152V na C682, nebo 200V na C598? Ono to nesedí spolu.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:22    Předmět: Citovat
A které z těch napětí je podle tebe důležitější a na nastavení "choulostivější"?
Duvsan napsal(a):
Ospravedlňujem sa, zase som niečo poplietol. Toto má šasi CUC6310 a uhlopriečku 59cm (napájanie obrazového konca 200V), takže tu.
Tímto jsi tu obrazovku moc neprezentoval (zřejmě žádný typ nemá Cry ) - kolik je dle tebe 59cm v palcích?
Je to totiž dost důležité pro nastavení toho napětí +B (obecně), ve skutečnosti: napětí +A 152V (resp. 140V).
Honza - kokúň
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:27    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Duvsan napsal(a):
no 59cm jsem tedy u Grundika neviděl, je na flašce A59...... ? to je ale úhl. 63 cm...., tam se nastavuje +B na 152V
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Duvsan (zase) měřil bulharským metrem Laughing
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:33    Předmět: Citovat
PHILIPS
A59EAK 71X01
AY9402 251566
Když na C682 nastavím 152V, na C598 mám 184,3V a má být 200V. Předpokládám, že je tedy i nižší VN i žhavení. Nebo špatně?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 22:06    Předmět: Citovat
A co obraz ? snad je celkem jedno co tam kde je, obraz je ok ? ten kond na 200V je ok ?
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 22:12    Předmět: Citovat
A59.... ale vůbec neznamená, že to musí být úhlopříčka 59cm.
Že tys to neměřil žádným metrem, natož bulharským Shocked Laughing
Asi špatně - všecko Cry
Napětí +A 152V jsi tam dostal bůhvíjakým způsobem (paralelním rezistorem Shocked ), zdroj ti vůbec nechodí tak jak má a na tom zakládáš svoje hypotézy Cry
Základem je přece správně fungující zdroj - s odpojeným ŘKS a hl. zdrojem (+A) zatíženým žárovkou.
Následně kontrola všech dalších sec. napětí zdroje.
Pokud tady bude vše O.K., teprve pak tě můžou zajímat napětí až za VN-trafem Rolling Eyes
Ty v podstatě (od samého začátku) nemáš osazen orig. řídicí IC zdroje a stále jen improvizuješ.
Chceš nakupovat TDA4605-15 "do foroty" a přitom si nejsi schopný zajistit ani ks TDA4605-3. To je takový problém objednat ten i ten? Surprised
Honza - kokúň
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 11:39    Předmět: Citovat
To je jako sme mněli v práci praktikanta který byl až moc akční a že umí spravovat zdroje. A tak opravoval zdroje v homecastech S3000. Tak nejdřív došlo explozi kdy otočil elyty. Exploze nastala asi 15 minut po zapnutí a probudilo ho to z dopoledního klimbání vžidli. A pak si spletl 5L0365R s obvodem 5M0365R. A divil se že se nic neděje a obvod zemřel bez jakýchkoliv projevů. Tak po druhém usmrceném 5M0365R se mně přišel zeptat co s tim může být,.. Na otázku jestli si nesplet písmenka prohlásil že si nevšiml protože na to moc nevidí a že má kontaktní čočky,.. A já jsem si šel ven zakouřit,..
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Chceš tvrdit, že po osazení TDA4605-3 se všechno srovná? Už ho mám v seznamu zboží (koukni příspěvek zpátky) a budem vědět víc. Objednávku odešlu, až se mi toho něco nasbírá. Tak zatím
A59 znamená co? Byl jsem v tom, že uhlopříčka, no.
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To jsem nikde netvrdil - ale od něčeho se odpíchnout musíš (z něčeho musíš vycházet) - a toto byl (dle tebe) jediný rozdíl.
A už jsem psal: asi ho tam "pro srandu králíkům" nepředepsali ...
Ano, připouštím, že jsem to v počátku blbě vnímal - předpokládal jsem, žes měnil funkční 3-ku (už jsem si nepamatoval, že orig. byl zničený spolu s FETem) Embarassed
Njn - když čtu a reaguju na 1000 vláken najednou Wink
A59 ... ani já nejsem "chodicí encyklopedie", ale máme NET (když tě to tak enormě zajímá) a taky třeba "blbý metr" Rolling Eyes
dufisek007 napsal(a):
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 15:24    Předmět: Citovat
"Mám doma Philips 25'' (A59EAK 71X01) zo starej rozbitej televízie..."
Takže dufisek007 má pravdu.
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 15:29    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že má Surprised
kokun napsal(a):
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 14:36    Předmět: Citovat
Tak som to nastavil podľa obrazu. Vyšlo to na niečo medzi 150V a 151V. Tak som to dal na 152V a pár cm som upravil rozmery. Podľa mňa je to plne prevádzkyschopné. Ale mám ďalší problém. Keď v settopboxe dám NTSC, vertikálny rozmer sa zmenší. Akoby prepol do širokouhlého formátu (len pre predstavu, ja viem, že nie). Žiadny iný TV mi to doteraz nerobil. Podľa schémy sa bojím, že je to vlastnosť. Niekto nejaký nápad?
Strana 3 z 3
