Nastavení Fuse u ATtiny 2313
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Nebude rychlejší, když pro ten termostat vytvoříš vlastní program?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Dokážeš ten program z toho uC zase načíst zpátky? Jenom jestli to je opravdu naprogramované...
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Ano dokážu to jsem zkoušel Smile
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 22:04    Předmět: Citovat
je možný hodit schéma?
ujosvec
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 22:22    Předmět: Citovat
a ještě jenu věc máš nahranou taky část programu do EEPROM?
Michaell0071
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 22:26    Předmět: Citovat
Jasný, zasílám celý časopis PE zapojení začíná na straně 16. Dám sem link, bude to asi rychlejší. http://leteckaposta.cz/288819753 Díky za pomoc. Ještě link, kde jsem dal na video čtení zapsaného programu z uP a také čtení těch konfiguračních (fuse) bitů (jen se omlouvám za sekání videa na rychlo jsem nesehnal lepší program) http://leteckaposta.cz/485266271
Michaell0071
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 22:53    Předmět: Citovat
Tak to nevím zítra na to mrknu a dám vědět. díky
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 6:15    Předmět: Citovat
Zkus tam nejdřív nahrát tento jednoduchý program pro blikání.
Ledka (v serii s 470 Ohm) na portB.0 proti zemi musí blikat 1x za vteřinu.
Bik2313.hex
 Soubor:  Bik2313.hex
 Velikost:  463 Bajtů
 Staženo:  53 krát
Michaell0071
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 8:05    Předmět: Citovat
pro AB1: ahoj jeden uživatel se kterým tento problém taky řeším mi taky poskytnul program viz. příloha který je upraven, aby v zapojení začalo cvakat relátko. Nahrál jsem program do uP a cvaká. Pak jsem přečetl data z EEPROM paměti a byla prázdná zapsal jsem tam tedy ještě část programu určeného pro tuto paměť ale stále zapojení nereaguje. Sad
C_blikatko_delay.hex
 Soubor:  C_blikatko_delay.hex
 Velikost:  267 Bajtů
 Staženo:  51 krát
ujosvec
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 11:51    Předmět: Citovat
a nahráls ty FUSE třeba pro interních 8Mhz?
Michaell0071
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 12:53    Předmět: Citovat
Fuse jsem nenahrál žádné všechny ty políčka jsou odškrtnutá viz to video.Nevím právě která mám zaškrtnout aby to fungovalo a aby uP zetratil komunikaci s programátorem.
ujosvec
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 15:13    Předmět: Citovat
když máš připojený programátor a spustíš ""PPROG.E2S"" tak se ti spustí PannyProg a mněl by ti tam všechno sám nahrát. Pojistky nastav na externí oscilátot 3-8Mhz (CKSEL1 a SPIEN) ostatní nech nezaškrtlé
AB1
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 16:22    Předmět: Citovat
Fuse máš dobře, nenech se zmýlit.
Měl bys mít dva soubory:
xx.hex s programem a
xx.eep s daty pro eeprom.
Postup v Ponyprogu je:
1. Open program memory file (xx.hex)
2. Write program memory
3. Open data memory file (xx.eep)
4. Write data memory
Když pak přečteš čip příkazem Read device (nebo Read all)
musíš vidět obsah xx.hex od adresy 0
a obsah xx.eep od adresy 800h.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 16:39    Předmět: Citovat
Pro AB1: přesně tak to tam i vidím všechny políčka ve fuses jsou nezaškrtnutá ale přesto to nefunguje. Nevím.
Pro Ujosvec: Když bych zaškrtnul CKSEL1 a SPIEN bude programátor stále komunikovat s uP nezruší se tak funkce programování přes LPT port? Díky
AB1
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Já tady končím.
Strana 3 z 4
