Výpočet trafa
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:05    Předmět: Výpočet trafa Citovat
Jak navrhnout síťové trafo 100W,aby mělo na výstupu 16V a indukčnost 13mH ?
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Chces navrhnut trafo alebo tlmivku?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:20    Předmět: Citovat
1/ Na jadro naviň niekoľko testovacích závitov. Odmeraj indukčnosť. Prepočítaj počty závitov na požadovanú hodnotu 13 mH.
2/ Skontroluj klasickým výpočtom sieťového trafa na minimálnu hodnotu závit/Volt. Ak to sedí spočítaj primár na 230V a koriguj primárne závity s ohľadom na straty vo vinutí (môžu byť aj väčšia ako pri klasickom výpočte).
pavel16
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:28    Předmět: Citovat
Potřebuju navrhnout výstupní trafo,které bude buzené ze zesilovače 60W/4ohmy.Podle vzorce 2 x PÍ x F x L mi vyšlo,že vinutí musí mít indukčnost 13mH,což odpovídá 4ohm při 50Hz.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Některé tabulky typových jader síťových transformátorů uvádějí parametr Al/μ, ze kterého se dá něco spočítat, pokud je ovšem známá relativní permeabilita materiálu. Například pro jádro EI32x32, 100W, je N/1z okolo 5 a AL/μ=6,5nH/z². Pro 16 V by 80 závitů pro 13 mH by mělo vyhovět vztahu
L=(Al/μ)*μ*N²
Z toho vyjde potřeba materiálu s μ = 312.
Je to vlastně stejné jako návrh procesora, ale daleko míň praktické.
EDIT: Než jsem to sesmolil. ze síťového trafa je výstupní. To je ale úplně jiná písnička, a těch 13 mH je nějaká iluze.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 20:58    Předmět: Citovat
pavel16
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:31    Předmět: Citovat
EDIT: Než jsem to sesmolil. ze síťového trafa je výstupní. To je ale úplně jiná písnička, a těch 13 mH je nějaká iluze.[/quote]
Proč iluze? Pojede to na kmitočtu 50 nebo 60Hz.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:42    Předmět: Citovat
O obvyklých požadovaných hodnotách primárního vinutí výstupního trafa jsi někdy slyšel? a o pojmu přetransformovaná indukčnost?
Bernard
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Výstupní transformátor je širokopásmový, a jeho dolní mezní kmitočet bude asi těch 50 Hz. Na tomto kmitočtu už bude povolen nějaký útlum, asi 6 dB, jak naznačuje rovnost ωL=Rz. Iluze tedy proto, že tam jsou i další vlivy, jako např. výstupní odpor zesilovače.
procesor
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Nuž to sa mi nezdá takto určovať impedanciu. Tá je daná najmä prevodom trafka a hodnotou záťaže.
Na indukčnosti sa vykašli, spočítaj to ako klasické sieťové trafo.
N2^2/N1^2=R2/R1
pavel16
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 8:57    Předmět: Citovat
Ještě jednou upřesním-zesilovač (LM3886)je buzen kmitočtem 50Hz nebo 60Hz a přes trafo má být na výstupu 230V (110V na odbočce) o max. výkonu zesilovače (65W do 4ohm = 16V~).Otázka zní,jak navrhnout výstupní trafo tak,abych maximálně využil výkon zesilovače?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 9:08    Předmět: Citovat
Bolo by jednoduchšie, keby si postupoval v pôvodnom vlákne:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50646&highlight=
bolo by jasné, o čo ti ide. Ono totiž nie je jedno, či ide o sieťový transformátor alebo výstupný, a naviac či o výstupný pre jednočinný alebo dvojčinný stupeň. A ak každý problém budeš riešiť v novom vlákne, bude sa to takto zamotávať.
pavel16
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 12:52    Předmět: Citovat
Chtěl jsem pouze poradit s návrhem trafa.Vlákno ve kterém jsem chtěl řešit celkový problém se zvrhlo v něco co jsem považoval za ukončené.Tohle asi dopadne stejně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 13:12    Předmět: Citovat
A ty se ptáš: "Proč?" ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
jandu
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Ak už teda nenapíšeš, v akom zapojení bude to trafo pracovať, stiahni si tu:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdocu/0000841
ten pdf súbor "Nebojte se transformátorů. Ing. M.Beran". V ňom určite nájdeš výpočet aj pre svoju potrebu.
