Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7934 Bydliště: Earth
Zaslal: so duben 07 2012, 21:10 Předmět:
Ještě jsme zapomněli na jednu značku výhodných osciloskopů Axiomet, které se dají koupit v ČR za dobrou cenu u firmy www.tme.cz. Co si o nich myslíte? Podle mě tyhle škopky v sobě spojují výhody Rigolu a Owonu, tj. mají celkem velký displej a přitom samostatné knoflíky pro oba kanály, vernier, apod.
Třeba tento http://www.tme.eu/cz/details/ax-ds1100cfm/digitalni-osciloskopy/axiomet/#
Má např. velký displej a širokou nabídku měřicích funkcí: automatické měření velikosti Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Vrms, Crms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Freq, Period, Rise time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, - Duty, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
Web "výrobce" www.axiomet.eu je dost na slovo skoupý. Po krátkém pátrání zjistíme, že se jedná o převlečeného nepříliš známého čínského výrobce Atten.
Obrázky hovoří jasně. AxiometAtten
Zaslal: út květen 15 2012, 0:48 Předmět:
Možná to už znáte. Někde ve svém PC jsem našel jakýsi návod na rozebírání Owonu SDS7102. Někomu snad přijde vhod. http://www.uloz.to/xgJCQCX/owon-sds7102-guide-repair-pdf
Na eevblogu napsal uživatel Marmad užitečné srovnání.
I will post a more thorough comparison and suggestion guide later this week, but in the meantime - in short - my opinion is this:
You are a hobbyist/semi-professional AND you do mainly audio work: you need Bode plotting for filter construction/debugging - consider the Velleman PCSGU250 - a great USB scope bargain (and the only with built-in Bode plots) at around € 130 in the EU.
You are a hobbyist/semi-professional AND glitch-hunting/debugging high-speed digital circuitry is NOT your primary scope use: you need deep memory OR battery-operation OR VGA output (for teaching or presentation)- AND PC ctrl/comm. is NOT important - get the Owon.
You are a hobbyist/semi-professional: you want large screen OR hackability - AND PC ctrl/comm is NOT important - get the Hantek.
You are a hobbyist/semi-professional: you need cheapest price OR PC ctrl/comm - AND screen size is NOT important - get the Rigol.
You are semi-professional/professional: you need large screen AND fast update rates AND PC ctrl/comm - save some money and get something that costs 2 - 2.5x more - but is 5 - 10x better.
Edit: BTW, by hobbyist, semi-professional, and professional - I strictly mean (in this context) that you will make zero/a bit of/a reasonable amount of/ money from the use of the oscilloscope.
Zaslal: čt květen 24 2012, 23:19 Předmět:
Asi se Silconem nemá nikdo zkušenosti. Nedivím se vám. Jinak poruchy se nevyhýbají ani novým drahým škopkům Agilent řady MSO-X 3000. http://youtu.be/yBRTHLxZTks
Zaslal: pá červen 08 2012, 21:09 Předmět:
Našel jsem hezké fórum o Owonech zde: http://owon.freeforums.org/ Zatím tam ale přispívá pouze uživatel aghp, který je prodejcem těchto osciloskopů. Takže objektivita je sporná.
