Jasný, zasílám celý časopis PE zapojení začíná na straně 16. Dám sem link, bude to asi rychlejší. http://leteckaposta.cz/288819753 Díky za pomoc. Ještě link, kde jsem dal na video čtení zapsaného programu z uP a také čtení těch konfiguračních (fuse) bitů (jen se omlouvám za sekání videa na rychlo jsem nesehnal lepší program) http://leteckaposta.cz/485266271
pro AB1: ahoj jeden uživatel se kterým tento problém taky řeším mi taky poskytnul program viz. příloha který je upraven, aby v zapojení začalo cvakat relátko. Nahrál jsem program do uP a cvaká. Pak jsem přečetl data z EEPROM paměti a byla prázdná zapsal jsem tam tedy ještě část programu určeného pro tuto paměť ale stále zapojení nereaguje.
Fuse jsem nenahrál žádné všechny ty políčka jsou odškrtnutá viz to video.Nevím právě která mám zaškrtnout aby to fungovalo a aby uP zetratil komunikaci s programátorem.
když máš připojený programátor a spustíš ""PPROG.E2S"" tak se ti spustí PannyProg a mněl by ti tam všechno sám nahrát. Pojistky nastav na externí oscilátot 3-8Mhz (CKSEL1 a SPIEN) ostatní nech nezaškrtlé
Pro AB1: přesně tak to tam i vidím všechny políčka ve fuses jsou nezaškrtnutá ale přesto to nefunguje. Nevím.
Pro Ujosvec: Když bych zaškrtnul CKSEL1 a SPIEN bude programátor stále komunikovat s uP nezruší se tak funkce programování přes LPT port? Díky
Strana 3 z 4
