Samsung i900 Omnia, nabíjí jen přes USB
kodlz
Založen: Jul 09, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:24    Předmět: Samsung i900 Omnia, nabíjí jen přes USB Citovat
Zdravim.
mam mensi problem s Samsung omnii i900 win mobile 6.1 jenz ma asi 3 roky.
nedavno mi prestal mobil nabijet z nabijecky. jedine moznost jak nabit mobil je pres usb kabel pripojeny k pc.
zkousel jsem i pripojit usb kabel do usb nabijecky do site(do dvou ruznych)..ale ani to nefungovalo.
dnes sem si donesl neoriginalni nabijecku k Omnii a ta taky nenabiji.
jeste jeden postreh mam: o vikendu sem formatoval pc a kdyz sem po ciste instalaci windows pripojil mobil k pc tak taky nenabijel, az kdyz jsem nainstaloval activesync program. je to nahoda nebo to ma nejakou souvislost?
vypnuti a zapnuti ani hard reset nepomohli.
ma nekdo nejaky napad co s tim muze byt?
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 8:23    Předmět: Citovat
U těchto modelů byl dost často utržený syst. konektor z desky (pouze vlastní piny konektoru, plechový obal býval OK). Doporučuji po mikroskop a hledat.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 13:09    Předmět: Citovat
A k tej druhej otazke: Ano, niektore mobily nabijaju z usb iba v pripade, ak je nainstalovany software. Bud origo k telefonu, alebo napr. aj ten active sync.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 13:17    Předmět: Citovat
Natrefil jsem už u některých mobilů (nejen Samsung), že se detkce připojení datového kabelu a následné nabíjení vyhodnocovalo datově, ne pouhým odporovým děličem na ACC_DET. Tak třeba tenhle model musí mít Active Sync. Zkusím mrknout, zda se tu nějaká Omnia neválí
kodlz
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 17:55    Předmět: Citovat
no a jak je mozne ze to nabiji z pc, ale ze site uz ne, ikdyz pouziji stejny kabel?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 18:13    Předmět: Citovat
Obyč adaptéry 230/5 s USB využívaj jenom krajní vývody konektoru(šťáva),ale datový jsou "ve vzduchu",takže ten nabíjecí obvod nemá s čím komunikovat,pokud to potřebuje(asi přenos hodnot U/I/t/T/%nab při nabíjení akumulátoru).
kodlz
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 19:20    Předmět: Citovat
chapu.
no jelikoz uz ten telefon neni v zaruce by snad nemel byt problem to opravit v servisu,ne?
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Problém s opravou může být, občas se spolu s konektorem utrhne i ploška s prokovem, potom se to nedá opravit ani kouskem drátku. Je to kus od kusu.
kodlz
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 22:20    Předmět: Citovat
oki. dekuji
