Zvládne to Atmega8 ?
Vejde se firmware do Atmega8 ?
Ano
53%
 53%  [ 8 ]
Možná
40%
 40%  [ 6 ]
Určitě ne
6%
 6%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 15
Mathe
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 8:09    Předmět: Zvládne to Atmega8 ? Citovat
Dobrý den,
mám následující problém. Potřebuji udělat něco jako evidenci docházky, člověk přijde ke krabičce, zmáčkne tlačítko a Atmega mu zapíše aktuální čas na SD kartu. Všechny jednotlivé části jsou docela jednoduché (na pár řádek kódu).
Chci se ale zeptat, jestli se všechny tyto aktivity mají šanci vejít do 8kB paměti Atmega8. RTC hodiny bych ovládal přes I2C, SD kartu normálně MISO, MOSI... Pro ladění asi výpis na RS232. Ještě mě napadlo tam dát i displej, ale to už bylo asi moc.
Co si o tom myslíte ?
Děkuji za vaše názory.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Preco tam nedas iny. Nap mega168... A ved vyskusaj a uvidis bude to v cecku tak to lahko prenesies
Mathe
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 8:35    Předmět: Citovat
Protože jiný momentálně nemám a když koupím tu Atmega168, jak vy říkáte, tak už jí tam i nechám. Smile
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 9:56    Předmět: Citovat
Záleží jak efektivní bude kód. Ale do 8kB se to musí vejít úplňe s přehledem. Ještě zbude místo na tetris.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 11:06    Předmět: Citovat
Tak tím si nejsem zcela jist.
Záleží no tom, zda v té SD kartě chceš ponechat a používat FAT.
Pokud ano, pak počítej spíše s tím, že MEGA8 je málo.
Pokud by jsi však FATku smazal a používal SD kartu jako primitivní
uložiště, tak tu jistá šance je.
Záleží pak jen na šikovnosti programátora.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Existuje implementace FAT, která se vejde do 512 Bajtů v ATTiny.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 11:33    Předmět: Citovat
Existuje vela implementacii FAT, otazna je vsak ich (ne)funkcnost.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 11:58    Předmět: Citovat
Ak chces na SD kartu zapisovat cas prichodu, pouzil by som nestandardny format a tym padom by som neimplementoval FAT, pretoze potom by si kazdy trosku sikovnejsi upravil cas prichodu, odchodu v PC na svoj obraz. A tym padom ked si urobis svoj ukladaci format, by sa to do Megy8 mohlo vojst.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 12:00    Předmět: Citovat
A na co to vlastne ma sluzit? Pripada mi to ako dost velky nezmysel...
Mathe
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 18:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Proč nesmysl ? Co je na evidenci docházky nesmyslného ?
Jinak moc nechápu ty nestandartní formáty, ta karta přece musí nějaký formát mít, jinak si ji v PC nepřečtu ne ?
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Evidencia dochadzky sa robi uplne inak. Toto je cele zle, pretoze:
1. Clovek si moze sam upravovat obsah karty.
2. Dochadzka nie je ulozena na jednom mieste, ale rozhadzana po x kartach.
3. Kontakty karty a citacky sa velmi rychlo znicia.
Atlan
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 19:29    Předmět: Citovat
... no preto sa vynasli ciarove kody, magneticke karty, a RFID ...
Mathe
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 21:41    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
1. Karta bude uzamčená na klíč v rozvaděči => nikdo si sám nic nezmění. Navíc 3/4 lidí ať už jakéhokoliv věku to ani nenapadne/neumí udělat.
2. Pokud má vedoucí (ten kdo se stará o docházku) k dispozici pouze jednu jedinnou kartu, tak se asi nic na více karet neuloží.
3. K tomuto nevím, co napsat, vekrze s tím souhlasím, ale nevím, kolik vsunutí/vysunutí karta vydrží.
Jinak toto téma se vůbec nemělo týkat těchto 'potíží', ale něčeho jiného.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 22:02    Předmět: Citovat
To hlasování navozuje jinou otázku: myslíš, že v případě většiny kladných odpovědí se nechá ATMega8 přesvědčit, aby se do ní ten program s daty vešel?
Snaha vyřešit samotný program je sice chvályhodná, snaha o maximálně úsporný kód dokonce mimořádně sympatická, ale velkorysé přehlížení té bižuterie, bez které to v praxi není k ničemu, je příznačné.
Souhlasím s ostatními - celý systém musíš řešit i hardwarově od počátku, zejména jeho spolehlivost, blbuvzdornost a životnost.
Naposledy upravil Hill dne út květen 15 2012, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Mathe
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 22:09    Předmět: Citovat
To určitě nenechá Smile Ale v případě většiny kladných odpovědí se bude dát předpoklad, že to lze udělat a tudíž se do toho pustit.
Ale co jsem teď četl a vypadá to docela rozumně, tak pro zápis na SD kartu je nutné mít v SRAM 512B dat. Atmega8 má SRAM 1024B, čili půlka se zaplmí jenom daty, nevím jestli se mi povede program udržet pod 512B.
Zatím to tedy vypadá, že zvítězí Atmega32.
