Gramo nastojato
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 18:16    Předmět: Gramo nastojato Citovat
Fakt to funguje nebo je to běžný tangenciál postavený vertikálně ? A co potom sviská síla na hrot, anti-skating a tak ? Pravda, CD player s vertikálním diskem existuje (Sanyo) ale toto...
http://www.youtube.com/watch?v=PvuZadkRSPA
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Před možná 20ti lety mi jedem člověk přinesl na opravu jednu věž jejíž součástí byl gramofon hrající oboustranně. Byl to systém jako CD,vysouvací šuplík,kam se umístila LP a pak už to jelo. Byl to celkem unikát,alespoň pro zdejší region. Ta spodní jehla, a vlastně i ta vrchní, byla vedena suportem přes pružinu. Vertikální systém to sice není,ale,když to mohlo hrát vlastně vzhůru nohama,tak proč ne svisle.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Máš pravdu, mlhavě si vzpomínám v pravěkých dobách audio (cca 40 let zpět) hrací boxy v hospodách kde zásobník obsahoval cca 100 běžných singlů 45 ot./min. umístěných vertikálně no a vhozením mince 1 Kčs se stiskem tlačítka zvolila žádaná písnička pro poslech.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Taky jsem to někde viděl, deska "na stojato" a ramínko přitlačovaný pružinou, celý to videlo na stěně stejně jako visívají třeba v prodejnách CD "demopřehrávače". A umělo to i LP = desku s průměrem 30cm...
Se stejnou technikou = přenoska přitlačovaná k desce pružinou v 70. letech fungovaly skoro v každé lepší hospodě "jukeboxy", kde se dala za korunu nechat zahrát písnička z vinylového "singlu". Desky byly narovnané v zásobníku stejně jako knížky na polici v knihovně, mechanismus vždycky desku vyklopil, po vodicích tyčích přijela snímací "hlava" s dvojicí pružinových ramen, desku sevřely dva motorkem poháněné a filcem olepené kotoučky, přiklopila se přenoska (pro každou stranu singlu byla jedna) a už se hrálo. Pozoroval jsem to jako malej kluk mockrát, bohužel už vzpomínky blednou a v dobách novějších už jsem tyhle bedny nepotkal. Takže ani netuším, co to bylo za výrobce - jestli to bylo Made in DDR nebo Czechoslovakia nebo kýho vlastně vejra...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 19:02    Předmět: Citovat
taky jsem jich několik kdysi opravoval. nad deskou byla hřídel na které svisle dolů viselo ramínko se závažím a opto clonkou která ovládala motorek který na lanku posunoval ramínko.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Jeden starý Jukebox jsem si pořídil domu. Přítlak se nastavuje pružinkama a pro pohyb po desce jsou raménka vyvážena stavitelným závažíčkem. Pohyb raménka po desce je vertikální a ne horizontální. 70 SP desek je uloženo ve věnci, který otáčením vybírá desku. Je to krásnej strojek, takový uložený peníze do budoucnosti Smile. Model Harting M140 Rendezvous stereo, výroba tuším NSR. Práce na repasi byla docela zábava. Jen v něm bohužel není origo zesilovač, tak tam musím něco nabastlit....
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Ja si z dávnych čias pamätám na jukeboxy SUPRAPHON a na poľské FONICA. Inak našiel som peknú stránku o jukeboxoch:
http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Archiv.html
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Viděl jsem to v bazáru Very Happy
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Na výstavě HiFi-Expo 68 v Praze vystvovala firma Dual (Gebrüder Steininger, Sankt Georgen, Schwarzwald) gramošasi uchycené v kardanovém závěsu - hrálo skutečně v každé poloze, i deskou dolů, mohlo se naklápět, co kablíky stačily.
Deska byla přichycená k talíři prstencovým magnetem, ramínko přesně vyvážené, přítlačná síla i antiskating vyvozované pružinkami...
Zkrátka nic nového.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 7:00    Předmět: Citovat
Jukeboxy se nedají považovat za přístroje, šetřící desku. Tam šlo hlavně z hitu vyždímat co nejvíc peněz a pak se ohraná a odřená deska vyhodila.
Evropa šla cestou svislého přehrávání se dvěma raménky a změnou směru otáčení desky podel toho, jaká strana se má hrát. Zatímco v Americe mají jukeboxy normální gramofon s vodorovným talířem a mechanismus, který po vyjmutí ze zásobníku desku otočí správnou stranou.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 8:10    Předmět: Citovat
Napadá ma autogramofón. Bol určený pre vinily veľkosti platní pre rýchlosť 45 otáčok/min, ale s rýchlosťou 33 otáčok/min s vylomeným stredom, matne si spomínam že hral iba z jednej strany, automaticky, doska sa zastrčila cez štrbinu, asi nemal vlastný zosilňovač, pripájal sa k autorádiu s výstupom na externé zariadenie. Ako to funguje, to sme zistili až po rozobratí, lebo to niekto doniesol zo zahraničia a vtedy bolo informácií málo. Týmto chcem povedať, že to bol gramofón, ktorý hral v každej polohe.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 9:48    Předmět: Citovat
Trochu to nesouvisí, ale kdyby měl někdo na prodej Jukebox nebo typ na možnou koupi odměna ho nemine. Pište SZ.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 13:13    Předmět: Citovat
sambiliong
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 13:16    Předmět: Citovat
mimochodem, nepřehrává tohle taky ve svislé poloze?
http://aukro.cz/sharp-vz-3000-i2349874569.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
