Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 15 2012, 18:16 Předmět: Gramo nastojato
Fakt to funguje nebo je to běžný tangenciál postavený vertikálně ? A co potom sviská síla na hrot, anti-skating a tak ? Pravda, CD player s vertikálním diskem existuje (Sanyo) ale toto...
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út květen 15 2012, 18:27 Předmět:
Před možná 20ti lety mi jedem člověk přinesl na opravu jednu věž jejíž součástí byl gramofon hrající oboustranně. Byl to systém jako CD,vysouvací šuplík,kam se umístila LP a pak už to jelo. Byl to celkem unikát,alespoň pro zdejší region. Ta spodní jehla, a vlastně i ta vrchní, byla vedena suportem přes pružinu. Vertikální systém to sice není,ale,když to mohlo hrát vlastně vzhůru nohama,tak proč ne svisle. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út květen 15 2012, 18:35 Předmět:
Máš pravdu, mlhavě si vzpomínám v pravěkých dobách audio (cca 40 let zpět) hrací boxy v hospodách kde zásobník obsahoval cca 100 běžných singlů 45 ot./min. umístěných vertikálně no a vhozením mince 1 Kčs se stiskem tlačítka zvolila žádaná písnička pro poslech. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 15 2012, 18:46 Předmět:
Taky jsem to někde viděl, deska "na stojato" a ramínko přitlačovaný pružinou, celý to videlo na stěně stejně jako visívají třeba v prodejnách CD "demopřehrávače". A umělo to i LP = desku s průměrem 30cm...
Se stejnou technikou = přenoska přitlačovaná k desce pružinou v 70. letech fungovaly skoro v každé lepší hospodě "jukeboxy", kde se dala za korunu nechat zahrát písnička z vinylového "singlu". Desky byly narovnané v zásobníku stejně jako knížky na polici v knihovně, mechanismus vždycky desku vyklopil, po vodicích tyčích přijela snímací "hlava" s dvojicí pružinových ramen, desku sevřely dva motorkem poháněné a filcem olepené kotoučky, přiklopila se přenoska (pro každou stranu singlu byla jedna) a už se hrálo. Pozoroval jsem to jako malej kluk mockrát, bohužel už vzpomínky blednou a v dobách novějších už jsem tyhle bedny nepotkal. Takže ani netuším, co to bylo za výrobce - jestli to bylo Made in DDR nebo Czechoslovakia nebo kýho vlastně vejra... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 15 2012, 19:02 Předmět:
taky jsem jich několik kdysi opravoval. nad deskou byla hřídel na které svisle dolů viselo ramínko se závažím a opto clonkou která ovládala motorek který na lanku posunoval ramínko.
Jeden starý Jukebox jsem si pořídil domu. Přítlak se nastavuje pružinkama a pro pohyb po desce jsou raménka vyvážena stavitelným závažíčkem. Pohyb raménka po desce je vertikální a ne horizontální. 70 SP desek je uloženo ve věnci, který otáčením vybírá desku. Je to krásnej strojek, takový uložený peníze do budoucnosti . Model Harting M140 Rendezvous stereo, výroba tuším NSR. Práce na repasi byla docela zábava. Jen v něm bohužel není origo zesilovač, tak tam musím něco nabastlit....
Zaslal: út květen 15 2012, 19:40 Předmět:
Ja si z dávnych čias pamätám na jukeboxy SUPRAPHON a na poľské FONICA. Inak našiel som peknú stránku o jukeboxoch:
http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Archiv.html _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 15 2012, 20:03 Předmět:
Na výstavě HiFi-Expo 68 v Praze vystvovala firma Dual (Gebrüder Steininger, Sankt Georgen, Schwarzwald) gramošasi uchycené v kardanovém závěsu - hrálo skutečně v každé poloze, i deskou dolů, mohlo se naklápět, co kablíky stačily.
Deska byla přichycená k talíři prstencovým magnetem, ramínko přesně vyvážené, přítlačná síla i antiskating vyvozované pružinkami...
Zkrátka nic nového.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 16 2012, 7:00 Předmět:
Jukeboxy se nedají považovat za přístroje, šetřící desku. Tam šlo hlavně z hitu vyždímat co nejvíc peněz a pak se ohraná a odřená deska vyhodila.
Evropa šla cestou svislého přehrávání se dvěma raménky a změnou směru otáčení desky podel toho, jaká strana se má hrát. Zatímco v Americe mají jukeboxy normální gramofon s vodorovným talířem a mechanismus, který po vyjmutí ze zásobníku desku otočí správnou stranou.
Napadá ma autogramofón. Bol určený pre vinily veľkosti platní pre rýchlosť 45 otáčok/min, ale s rýchlosťou 33 otáčok/min s vylomeným stredom, matne si spomínam že hral iba z jednej strany, automaticky, doska sa zastrčila cez štrbinu, asi nemal vlastný zosilňovač, pripájal sa k autorádiu s výstupom na externé zariadenie. Ako to funguje, to sme zistili až po rozobratí, lebo to niekto doniesol zo zahraničia a vtedy bolo informácií málo. Týmto chcem povedať, že to bol gramofón, ktorý hral v každej polohe.
