Willem PCB3B, prosím o radu
mescalero
Založen: May 15, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 19:49    Předmět: Willem PCB3B, prosím o radu Citovat
Prosím všechny zkušené o radu. Postavil jsem si programátor podle článku uživatele Alovka. Bohužel ale nemohu zařízení rozhýbat. Program mi hlásí chybu: Zkontrolujte připojení a napájení. Nejsem si jistý jestli mám správně nastavený port v PC. Po připojení LPT kabelu se slabě rozsvítí LED vpravo u konektoru napájení. Po připojení napájení se tato rozsvítí naplno. Našel by se někdo kdo by mi napsal nějaký postup zprovoznění či kontroly zapojení? Předem děkuji.
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Kabel mas dobry? Aky dlhy? A konektor spravny? Ked to zamenis samec<->samica, tak nesedia piny.
mescalero
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Kabel nový pro paralel. tiskárnu, délka 1,8M. Konektor dle popisu DB25 samec.
mescalero
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 17:21    Předmět: Citovat
Jaký Kabel tam vlastně má být? Je možné že mám špatný kabel. Nejspíš mám prodloužení, kde jsou piny zapojeny souhlasně s čísly (1-1,2-2......). Na koncích jsou konektory DB25 male a na druhém DB25 female. Nemá to být takhle? Ale nevím která strana patří do PC. (žebych to přepájel)
 Soubor:  lpt_comu.gif
 Velikost:  9.38 kB
 Staženo:  120 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Má tam být přímý kabel DB25 samec-samice a LPT port na PC je samice, tak do něj jinej konec než ten samčí nepřipojíš.
mescalero
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 18:59    Předmět: Citovat
Takže kabel je dobrý. Tak teď už jen zjistit čím to je. Confused Jak nastavit port? V BIOSu jsem dal ECP, adresu 378h. Když dám správce zařízení, nemělo by se mi u portu LPT objevit připojené zařízení? (U COM portu s FTDI ovladačem se mi objeví připojené zařízení USB Converter) PCB jsem znovu prohlédl a nenašel jsem nic špatného.
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Pod jakým systémem to zkoušíš? A jaký máš software?
mescalero
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 20:11    Předmět: Citovat
PC Dell precision Workstation 370 Win XP SP3, Prog.:Willem Eprom 0.98D5, 0.97h, 0.97ja.
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 20:22    Předmět: Citovat
A ten port95nt.exe máš nainstalovaný?
mescalero
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Nainstalován
mescalero
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Nejspíš se neumím domluvit s tím portem. Nikdy jsem to nepotřeboval, tak o tom moc nevím. Našel jsem Loganalyzer na logování průběhu na LPT portu a nevykazuje žádnou činnost.
lubos202
Založen: May 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Ahoj, mohl by mi někdo prosím poradit? Taky jsem si udělal programátor Willem PCB3 a mam stejný problém hlásí že mám zkonrtrolovat připojení a napájení. Když se pokusím načíst epromku ledky vlevo probliknou z toho bych usuzoval že komunikace s pc je ok. Když si nastavím napětí na normal 12,5V tak na svorce VPP mám 14.5 je to normální? A v tom ovládacím programu vpravo nahoře Swap DIP SW jsou dvě možnosti Willem a PCB3 která se má používat? u každé je jiné nastavení Vpp přepínače. Mohl jsem to špatnou volbou zničit?
Whois
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Nic, radil jsem něco, co už tu přede mnou někdo psal a já to jen přehlédl. Omlouvám se.
