Výpočet trafa
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
A ty se ptáš: "Proč?" ???
Třeba k vůli takovejm jako seš ty,co jen reje, zasere vlákno a nic rozumnýho neporadí.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Nojo, ty zas v cizích vláknech rozdáváš svoje zkušenosti.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=500217#500217
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Jaký je smysl téhle konstrukce ?
Co na to ta 3886, nebude se chudinka potit při malém účiníku zátěže ?
pavel16
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Celkově to má sloužit jako regulovatelný zdroj sřídavého napětí 230V nebo 110V a s volbou kmitočtu 50/60Hz s výkonem do 50W.Je to pro testování zařízení,které se napájí továrními zdroji do zásuvky,buď pro Evropu,nebo pro USA.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Ak to bude bez spätnej väzby bude na výstupe poriadne deformovaný priebeh v závislosti od vlastností pripájaného zariadenia.
