Zaslal: ne květen 15 2005, 14:03 Předmět: DAEWOO 21Q1T
mam tu tudle televizy po otevreni vsechno vypada dobre byla v ni vadna pojistka vymenil jsem ji zajinou a zapnul tv nasala takova pecka
az to ve zdroji odpalilo nake keramickej filtracni kondik uplne se rozprsknul pak jsem zjistil ze je ve zdroji ve zkratu tranzistor 2SD2099
nevedel by nekdo cim by to mohlo byt televize je tak maximalne ctyri roky stara.
spis mam problem najit za ten tranzistor nahradu za to 2SD2099 akorat jsem o nem zjistil ze to je npn a nejspis sin d protoze mezi kolektorem a emitorem je dioda zjistil jsem taky naky hodnoty jako 40 3,000 1,50
70 100,0.
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: ne květen 15 2005, 19:42 Předmět:
wiktor napsal(a):
sory moje chyba neni to 2sd2099 ale 2sd2499 npn 1500v 6a 50w s diodou uz jsem nasel kde ho maj .
To je sice fajn ale chce to nejdřív najít příčinu proč ten tranzistor odešel, případně taky co všechno vzal sebou při tom průrazu..... _________________ **** Petr ****
uz si nejsem zase tak jistej jest ze by to byl ten tranzistor meril jsem ho
avypada ze je dobrej jak jsem zjistil tak ten kondik je v obvodu diodovyho mustku asi jako nakej filtracni a zmustku vede na pulsni trafo na vyvod cislo 1 a na vykonovej integrak STR S5707 na vyvod vln.
po otevreni tydle tv jsem zjistyl ze je vadna pojistka ve zdroji 4A po jeji vymene a spusteni odesla znova a ktomu jeste se rozprsknul kondenzator v diodovym mustku 4,7n na 500v jsou tam dva tak jsem je projistotu vymenil oba jeste jsem vymenil elyty u vykonovyho integraku
STR S5707 dva 220mf na 25v a jeden 10mf na 100v po vymene techto soucastek televize naskocila bez problemu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 18 2009, 18:01 Předmět:
jano2 napsal(a):
Poradte,kde najdem schemu tohto TV,stači zdroj.Zhorene 4 odpory(nedaju sa prečitat hodnoty),streleny STRS5707.
Po doplnění to máš i s pozičními čísly:
kokun napsal(a):
Hlavně rez. R804 = 0R56/2W - musíš přesně dodržet hodnotu, neexperimentuj !!
Další tam jsou R806=100R/0,25W; R805=24R/1W (v některých sch. bývá uvedena hodnota 30R/1W - já dávám 27R-ten je běžnější!!, takže "zlatá střední") a ten ker. kond C806=470p/1kV (je lépe dát na vyšší U - 2 i 3kV !!) - ten 4. rez. si nepamatuji, který máš ještě vadný
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so červenec 18 2009, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so červenec 18 2009, 18:14 Předmět:
kokun napsal(a):
jano2 napsal(a):
Hlavně rez. R80x (nevím přesně poz. č. - nemám před sebou sch.) 0R56/2W - musíš přesně dodržet hodnotu, neexperimentuj !!
Další tam jsou 100R/0,25W; 24R/0,25W a ten ker. kond 470p/1kV (je lépe dát na vyšší U - 2 i 3kV !!)
Dakujem ti moc krat,velmi vzacnae rady,ako dopadnem,dam vediet,no skoro to nebude,kim všetko pozhanam.
Zaslal: so červenec 18 2009, 20:01 Předmět:
V mém příspěvku (viz výše!!) jsem ti tam doplnil i ta poziční čísla (stáhnul jsem si schéma CP375)
P.S. - cosi mi říká, že ten 4. vadný rez. mívá hodnotu 1k/0,25W - není to náhodou R811? (poznámky mám v dílně, v dokumentaci - tištěné) _________________ Honza - kokúň
