Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: st květen 16 2012, 4:56 Předmět:
Já pokud se pouštím do nějakého projektu, tak si prvně definuji co a jak by mělo asi vypadat, co po tom chci a co od toho očekávám a dle toho zvolím uC. A taky už vím, že je vždy lepší mít rezervu v paměti než nakonec muset kód nějak osekávat nebo si vnucovat, že tuto funkci vlastně nepotřebuji nebo to přelouskávat pro jiný typ uC. Alespoň u mě je to tak, že funkční kód je oproti tomu prvnímu testovacímu objemnější právě z důvodu ladění a odstraňování šedých zón systému. Takže ve tvém případě zvol uC s opravdu velkou paměťovou rezervou, ať máš jistotu, že to tam nacpeš tak, jak budeš potřebovat _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st květen 16 2012, 7:15 Předmět:
No jestli to chápu dobře, tak chceš, aby každej měl svojí sD kartu? V tom případě je to totální kravina. Jak už tady někdo psal - karta ani ne, ale čtečka ti za chvíli půjde do kopru. Kdysi jsem dělal v minilabu a mechanicky čtečky šly do pr.ele během cca roku až dvou. A to byl jejich provoz tak 5-10 karet denně u tebe to bude asi víc ( jeden člověk = minimálně jednou příchod/odchod + pouza oběd, to máš 4 použití za den...). Udělej to na RFID. A s tou pamětí přesně jak psal Chenzee = radši rezervu.
Nene, nepochopil jsi to správně, ještě si to po sobě přečtu, ale myslím že jsem to tak ani nepsal. Mělo by to být tak, že bude jedna karta, na tu se to bude ukládat a třeba jednou za měsíc přijde vedoucí, vytáhne kartu, strčí jí do PC a přetáhne data.
Hoši, hoši, vy to začínáte dovádět k úplné absurditě (snad neodpovídala i nějaká žena).
Takovéhle věci se samozřejmě stát můžou, ale jelikož by to mělo fungovat jenom ve firmě se zhruba 4 zaměstnanci, tak nepředpokládám, že tam bude nějaký záškodník nebo něco takového, co tady pořád řešíte.
Jsem z toho docela nešťastný, místo toho, aby se tady objevovaly komentáře typu: "Nepůjde to protože ..." , tak tady někdo neustále drbe o tom, proč je tohle špatné, samozřejmě vím, že RFID karty jsou děsně cool, možnost online se podívat, kdo je v práci je taky cool a všechny takovéhle věci, jenomže já na to nemám tisíce a ani moře času. Potřebuji to udělat za dobře a za chvíli.
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 162 Bydliště: ValMez
Zaslal: st květen 16 2012, 11:45 Předmět:
Prostě na ty hnidopichy neber zřetel.
Najdeš je prakticky na každém foru a musíme je brát jako nutné zlo.
Zpátky však tvému projektu (který vskutku mohl být popsán podrobněji).
Tu ATMEGA32 bych ti skutečně doporučil.
Čistě teoreticky by to sice vlezlo i do ATMEGA16-tky,
ale nemám představu, co všechno tam budeš chtít obsluhovat.
U ATMEGA8 s plnohodnotnou obsluhou FATky můžeš zapomenout.
A defakto můžeš zapomenout na představu, že to budeš mít "za chvíli".
Nějakých pár desítek hodin nad tím strávíš, i když by jsi byl dobrý programátor.
A představa, některých přítomných, že si z netu prostě a jednoduše stáhnou
knihovnu a jednoduchým způsobem ji zakomponují do projektu,
je poněkud směšná.
Sám jsem si stáhl svého času z netu asi desítku takových "projektů",
z čehož 8 bylo zcela nepoužitelných.
Ze zbývajících dvou jsem si vybral tu jednodužší a i pak jsem v něm
musel opravovat chyby a upravovat k obrazu svému.
Není to žádná brnkačka.
Takže jak by to mělo vypadat:
1) Atmega32
2) PCF8563 (RTC clock) komunikace přes I2C (TWI)
3) Komunikace s SD kartou přes SPI
4) Komunikace s PC přes RS232 (pro převod úrovní Max 232)
5) Znakový LCD displej s řadičem HD44780
6) Několik vstupů/výstupů (tlačítek/LED).
Jinak tou chvílí jsem samozřejmě nemyslel jedno odpoledne, ale přeci jen si myslím, že dřív odladím něco s tlačítky, než s nějakými čtečkami.
Zaslal: st květen 16 2012, 16:49 Předmět:
By ma zaujimalo aky mas rozpocet.... lebo len tak som pozeral RFID klucenka privesok stoji 1E, citacka okolo 40E. Teoreticky yti staci nacitavat ID cislo kazde je jedinecne.
Mozno by ti niekto aj poradil ako na komunikaciu s citackou. Bolo by to nieco celkom ine ako tlacidlo. efektne a spolahlive
Já nějak nevím, proč kvůli docházce 4 lidí tak slavnostně řešit nějaký FATky a zápisy na SD karty. Do dvou bajtů se vejde čas, ID 1 z šestnácti a rozlišení příchod/dočasné vzdálení, pro 31 dní a jeden příchod s jedním přerušením pro 4 zaměstnance pak stačí kilobajt eeprom. Kdyby jich bylo 16 a courali se 8x denně, pořád stačí 8kB eeprom, se sekvenčním zápisem, na co nějaké adresáře. Pro rozlišení zaměstnanců by šlo použít staré telefonní karty s unikátním ID, což je taky nějaká eprom.
Zaslal: st květen 16 2012, 21:06 Předmět:
Když je RFID drahej,tak co zkusit DS1990-ky v plastovym držáku na klíče.
Stačí k tomu ten socket,nějaký to ESD,pull-up odpor a zbytek zpracovat softwarově.Jinak tam bude ten RTC (PCF8583/DS12887...) LCD s 44780 a nějaký tlačítko (ukrytý) na teach_in těch DS1990,případně ten MAX/FTDI s vývodem COM/USB a v krabičce kontakt TAMPER.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 18 2012, 9:59 Předmět:
Buďte rádi, že ti zaměstnanci vůbec přijdou do práce, že firma prosperuje, a že nejsou ob den ožralí.
Čím víc se pobyt na pracovišti znepříjemňuje, tím horší jsou výsledky.
U bratrance zavedli RFID i na záchod, aby se vědělo, kolik toho který zaměstnanec za den proch.ije, vzápětí ho vedoucí vyrazil za včas ohlášené OČR. Na konci výpovědní lhůty ho přišel požádat, ať zůstane.
Myslíte, že tam chtěl zůstat??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá květen 18 2012, 10:43 Předmět:
jo buzerace vládne světem. Pokud však necháš lidem nabídneš volnou ruku, utrhnou ti ju u samé pr.ele. Znám to z vlastní zkušenosti. Najít kompromis je dost těžký. A soudnost některých jedinců je absolutně na bodu mrazu ... trošku off topic ... takže píchačky ano a čím víc odolné k prolomení, tím lépe osobně bych se přikláněl k bezkontaktním čipům ať je to pohodlné, rychlé a IN. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
