Zdravím.
Chcem sa opýtať na spôsob(y) regulácie otáčok jednofázového asynchrónneho motora s kondenzátorom.
Ide konkrétne o tento:
http://www.mplusm.com.pl/images/karty/karta_kat_wpa06.pdf
Údajne je pre tento druh motora nevhodná fázová regulácie s triakom.
Relatko.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 21 2012, 11:53 Předmět:
Co máš o strachu . Tato věc je zde popsána mnohokrát a stačí číst . Je málo pravděpodobné , že bude potřebovat jiných rad , než které jsou i několikráte opakovány . Zvláště pokud je tazatel nezkušený , přečtení hotových řešení ho dovede k tomu , jakou vlastně má položit otázku , jejíž řešení nenašel . Já když něco hledám , tak si i vytisknu seznam odpovědí , protože se mi několikrát stalo , že jsem se potřeboval navrátit , ale už jsem nevěděl kam .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 02 2012, 11:14 Předmět:
U běžnýho 1f motoru s kondenzátorem je to skoro nemožný - ani frekvenční měnič moc nepomůže, protože motorem pak vinou změny impedance vinutí (a kondíku u pomocný fáze) při změně kmitočtu napájecího proudu tečou úplně jiný hodnoty proudu = bude kolísat krouťák s otáčkama a na nižších kmitočtech se ten motor dost hřeje.
Lepší jsou kombinace speciálně navrženýho motorku přímo pro měničový provoz a příslušnýho cyklokonvertoru (průmyslový pohony). Motor má měnič konstruovanej "přímo na tělo", potřebný fázový posuny i kontrola velikosti proudu se dějou přímo v jednotce měniče... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
