Philips 21pt1542/58 šasí L6,1 nejde.
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 14:50    Předmět: Philips 21pt1542/58 šasí L6,1 nejde. Citovat
zdraví vám. mam tu daný tv.po zapnutí jen cvakne demag a jinak nic.led nesvítí.prosím jak na ní.??´budu vděčný za vaše tipy.
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 15:14    Předmět: Re: Philips 21pt1542/58 šasí L6,1 nejde. Citovat
Změř napětí na vstupu trafa, zkontroluj elyty a koncový stupeň zdroje.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 19:10    Předmět: Citovat
tak sem to oměřoval diody a pod...nic zajmavýho sem neodhalil.a tak jen tak to pustim a z ničeho nic to šlo to cca 15 min a zas nic.to sem z toho daněk...
vask
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 21:55    Předmět: Philips šassi 6.1 Citovat
vyměň bez měření tranzistor 7505 BC547 a jsi král
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 14:55    Předmět: Re: Philips šassi 6.1 Citovat
vask napsal(a):
no bylo to tak.moc ti děkuji.a to se zdál být dobrý dle měření.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 14:10    Předmět: Citovat
Tak tu mam opět tento typ televizoru ale s jinou závadau.tv po zapnutí zůstává ve st-by svítí led. studeňáky nic.vyměnil sem opět tranz 7505 a stav stejný.jak dál na něj?nesetkali jste se touto závadou.?děkuji
HiGhLaNdEr.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 19:28    Předmět: Citovat
prásklo ve vn trafu a oddělalo to videoprocesor a vertikál,...
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 19:10    Předmět: PHILIPS Citovat
Skús tak vymeniť aj zenerky v primárnej časti zdroja. Meraním nič nezistíš, no výmenou za nové môžeš byť veľmi prekvapený...želám veľa zdaru a trpezlivosti. Laughing
