Zpětný ráz
Sxmanek
Založen: May 16, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 12:51    Předmět: Zpětný ráz Citovat
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak u relé vznikne zpětný ráz.
zobrazte si sami
Reším otázku..Jaký je princip použité ochrany tranzistoru při spínání relé?A na internetu sem našel, že antiparalelně k relé je připojena dioda. Eliminuje tedy zpětný ráz z cívky relé.
A jeste bych se chtel zeptat jak lze zvýšit napájecí napětí třísvorkového stabilizátoru napětí z 5-ti voltů na 6,8 voltů. Díky moc
Zobrazení v tomto okně zrušeno, obrázek je širší, než 800px.
Naposledy upravil Sxmanek dne pá květen 18 2012, 7:49, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Zpětný ráz se jmenuje indukované napětí. Přitahovací elektormagnet v relátku je totíž cívka - neboli indukčnost a při sepnutí cívky prtéká touto cívkou proud. Po rozepnutí tento proud klesá strmě k nule a jelikož cívka se "brání" proti tomuto poklesu proudu, tak se indukuje vyšší napětí dané derivací proudu. Viz například http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-zapalovani_zazehovych_motoru.php "druhá fáze"
Zvětšit napájení třísvorkového stabilizátoru je myšleno výstupní napětí?
Lze zvýšit zapojením několika diod sériově v propustném smětu mezi vývod GND stabilizátoru a zem obvodu nebo použít nastavitelný stabilizátor (například LM317.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 13:05    Předmět: Citovat
Ještě doplním,že indukované napětí je opačné polarity než napětí napájecí a tedy dioda v závěrném směru k proudu napájecímu zkratuje proud indukovaný. Pokud tě to zajímá tak to relé zapoj jako vibrátor a usměrní si indukované napětí, Stačí jednocestně usměrnit a nabíjet tím kondík.Možná budeš překvapený.
Sxmanek
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 13:08    Předmět: Citovat
Díky moc...A co se týče toho stabiku z 5V na 6,8V by jste nevěděli.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 13:13    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
...Zvětšit napájení třísvorkového stabilizátoru je myšleno výstupní napětí?
Lze zvýšit zapojením několika diod sériově v propustném směru mezi vývod GND stabilizátoru a zem obvodu nebo použít nastavitelný stabilizátor (například LM317.
A číst ses naučil?
Sxmanek
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 13:14    Předmět: Citovat
Omlouvám se to sem uplně přehlídnul.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku smazána. Používej tlačítko
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Sxmanek napsal(a):
Mezi prostřední nohu "G" stáblu a zem vložit něco,co má úbytek 1.8V,třeba červenou LED propustně nebo zenerku závěrně.Jenom u tý LED bacha na "příčnej proud" stáblu,nesmí překračovat propustnej proud LED(zpravidla 20mA,někdy 2mA).
//edit: někdo mě předběhnul s LM317kou.
Sxmanek
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 7:52    Předmět: Citovat
Furt mě vrtá hlavou jak se to přes ten tranzistor uzemní,dyť přivedu signál na base tranzistoru ten se otevre a rele sepne.Na cívce relé se naindukuje napětí.Jakmile signál,který otvírá tranzistor přeruším tak se mi tranzistor zavře.Tak jak se přes něj může na indukované napětí uzemnit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 8:29    Předmět: Citovat
Třeba tak, že se z něj stane "kus drátu", trvale.
K nárůstu napětí na cívce dochází během zavírání toho tranzistoru, takže ještě není úplně zavřený, ale už bysme po něm chtěli, aby držel napětí. Když ho neudrží, tak se prorazí.
Navíc, v závislosti na podmínkách, může na té cívce vzniknout takové napětí, které by dokázalo prorazit i spolehlivě zavřený tranzistor daného typu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 9:42    Předmět: Citovat
nebo ještě jinak - na cívce se naindukuje při přerušování proudu napětí U=Lxdi/dt.
příklad - indukčnost cívky 1H, proud cívkou před přerušením 1A, proud bude zanikat po dobu 1s, takže napětí na cívce vznikne 1V.
Když bude přerušení rychlejší, např. 1ms, bude napětí na cívce 1000V.
Sxmanek
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Já chápu jak a kolik se tam indukuje...Takže pokud to ted chapu dobre tak se tranzisotr ihned po přerušení nezavře a v tom okamžitu se to uzemní.
Zbytečná citace celého bezprostředně předcházejícího příspěvku vymazána. Viz bod 14b) Pravidel tohoto fóra.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Pokud se tam indukuje napětí stovek V,tak obyčejnej tranzistor se tim impulzem propálí a pak se z něj "stane drát".
Sxmanek
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Jenze kdyz ten tranzistor pouzivám opakovane tak tezko ho muzu spalit.
breta1
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Ne, v tom okamžiku se to začne jen "odzemňovat".
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 12:21    Předmět: Citovat
Co máš pořád s nějakým uzemňováním, to ti někdo řekl nebo jak jsi na to přišel?
