ProLine C 2105
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 14:14    Předmět: ProLine C 2105 Citovat
Nesetkal jste se někdo s tím, že všechno jde, tak, jak má, ale jen asi 5 minut. Pak odejde tranzistor koncového stupně horizontálu. Po těch pěti minutách byl pěkně žhavej. Nebo aspoň schéma něčeho takového? Díky předem.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 18:05    Předmět: Vestel Citovat
Mělo by to být šasí od vestelu, vyměn 10mikro v buzení řks
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 8:43    Předmět: Citovat
jj, mělo by tam být chassis vestel, myslím 11AK30. to desetimikro by měla být trefa do černýho.
haky
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 10:45    Předmět: Re: Vestel Citovat
Tak těch 10 mikro jsem tam našel, vymněnil, ale efekt žádný. Zase to odešlo. Confused
kozoka
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 16:27    Předmět: Citovat
To je divné, je tam nějaké zvlnění na bazí tranzistoru, muže to dělat VN trafo
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 22:22    Předmět: Citovat
Tím trafem to samozřejmě být může,ale vetšinou odpráskne tranzistor,aniž by se hřál. Podíval bych se na zvlnění +B,nebo rovnou vyměn kondy 47u/160V. Taky na to od VESTELu vyšel buletin.Mezi bazi a colektor tranzistoru Q601 se dává odpor 10kOHM,pokud už tam není.Ale obávám se,že v tvém případe to tahle úprava nevyřeší.Taky zkontroluj kolektorovej kond a podívej se oscilem na průběh na bázi toho budiče.
haky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 9:44    Předmět: Citovat
bumpkin napsal(a):
Kond tam je, ale jen 33u/160V a je dobrý. V tom budiči je Q601 nějaký TIP112A v pouzdře TO92 a to jsem nikde nenašel. Našel jsem jen TIP112 a ten je v pouzdře TO220 a je to darlington. Když jsem místo něj dal podle schema VESTEL BC639, tak to spíš nešlo, než šlo. Obraz byl užší a jakoby v půlce přeložený.
