Zaslal: st květen 16 2012, 20:26 Předmět: Rušení DVB-T homemade LED driverem
Postavil jsem trochu složitější driver na LED osvětlení skříněk se skleničkama (z kovošrotovýho a PC bordelu,nově koupený byly pouze LED(150ks+7x 25cm pásky) a 5 obvodů CMOS-2x4017+3x4040).
Funguje po několika málo úpravách výborně,ale s drobnou nevýhodou.Ruší signál TV a pravděpodobně i rádio na rozsahu AM(nevím,AM nepoužívám,ladím pouze FM 95.7MHz,a ten je bez rušení).Na TV dochází buď ke zkostkování části obrazu(hýbající se postava,auto...) nebo k jevu,kdy obraz vypadá,jako by kameraman měl nad objektivem fotoblesk a jednou za 10s s ním blejsknul scénu.To se stane VŽDY 5x,pak půl minuty ne a znovu 5x.Taky se tuatam mění hlasitost zvuku-3s normálně/3s slabší(efekt zmagnetovaný MC kazety).Na zesilovači je to znát při slabý až nulový hlasitosti nebo bez signálu,v reprákách jsou pravidelný 50/100/200Hz "brumle-drumle" nebo 5min.ticho-PRSK-PRSK-PRSK---5min.ticho-PRSK-PRSK-PRSK.
Osvětlení je propojený většinou stíněnejma kabelama o 4-25 žilách a dýlce 1-6m(kromě 15V 7kanálu na LED pásky-ten vede kabelem PNL(barevná kšanda) s průřezem 5x1mm° + 4x1mm° z konektoru URS8 ve schématu označenýho jako "lahve" a šedivá "PC kšanda" z DIN15 označená jako "diamant").
Koaxiál od TV antény do DVB/T_LCD vede stejnou místností,kde je osvětlení.Driver vestavěn v bejvalym CD decku věže,kde je rádio a zesík.
Neznám úplnej dosah rušení(žádnej soused si zatím nestěžoval),TV je v místnosti o patro níž přesně pod "pokojem světel".
Schéma driveru(čmáranina propiskou,to L-803 je "asfaltpertinax" z vánočního 230V řetězu):
Schéma čelního panelu(to není tak důležitý,jen pro úplnost):
Potřeboval bych vědět,jestli to mam nějak řešit technicky(přidat EMI,odstínit zbylé vývody,skříně světel,driver...) nebo se stačí dohodnout,že pokud poběží dole TV,nezapínat světla a pouštět je jen tehdy,pokud se nikdo nedívá.Jde hlavně o to neplatit zbytečně pokutu.
Ten AM přijímač by byl žádoucí pro rychlé určení spektra, kde rušení začíná a jaký má průběh.
Pak by to chtělo dočasně napájet ten blázinec z baterií, třeba 2x 12V aku, abys vyloučil šíření po síti.
Obecně (nevím jaký je opakovací kmitočet) bych výstupy z driverů pro LED posílal přes malé tlumivky, které potlačí násobky opakovacího kmitočtu. LEDky napájet symetricky ve společném stínění.
A optimální by bylo to napájení pro LED z driverů integrovat, aby po kabelech neběhala střídavina s hranatým průběhem.
Zaslal: st květen 16 2012, 21:24 Předmět:
Anténa je asi 4m od toho přes stěnu,koax je OK,stožár na půdě pod střechou nezemněnej.LCD je taky nezemněný (tř.II).
Tu patlaninu brát s rezervou,podle toho jsem to stavěl,to je "originál" výkresu Abych si stáhnul ňákej soft a nakreslil to v PC.
To integrování je dobrej nápad,tlumivky bych dal tak na 0.5A(0.2A na kanál to má určitě).Hlavně nemam ty stíněný kabely s potřebnou dýlkou(3 a 5m).Zkusim zejtra projet AM pásmo a hledat rozpětí toho šíření. Původní řetěz nerušil,akorát tam byly místo TIP122 malý tyristory a usm.230V do žárovek.Pak taky jestli neruší ten 5V obvod CXO 1.8432M s těma 4040 a EPROMkou("žlutý had").
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 16 2012, 21:35 Předmět:
Jen 4 metry?
Tak to odrušuj, odrušuj.
Nebo tu anténu dej tam, kde se na ní nakmitá víc užitečného signálu, než rušení.
Je fakt, že tyristory zavírají, až když proud jimi spínaný klesne pod přídržnou hodnotu, ať už ovládací povel skončil kdykoli v poslední půlperiodě kmitočtu napájecího napětí. Tranzistor může vypnout zrovna v době špičky proudu - a to je jedna z podmínek rušení...
Zaslal: čt květen 17 2012, 22:41 Předmět:
Tak na anténu pomohlo přizemnit koax na jedný straně a obraz i zvuk čistej (koax nejde přemístit,vede krkem ve zdi),to rušení nakonec nezpůsobuje obvod L-803A(+4xTIP122 a pásky),ale obvod ke svorkám DB25.1...DB25.8(ozn."žlutý had" a konektor "8x8RED" ve schématu-od CXO přes 4040 a 27C256 po 2x 7437 a 2x4017 na X-axis timing kostky 8x8(přívod k ní je též stíněný se zemněním z jedný strany-jako přívod trojhada vitríny) a X-axis timing dvou MAN2A na panelu-ty jsou na krátký kšandě,která "neopouští plechovou skříň" driveru).
Výstup "žlutý had" vede 2m stíněnym LPT kabelem(prodlužovák DB25M/DB25F 1:1) se signálama z 7447("modrý had") a 74164 I+2x7438 ("červený had") do vitríny k 10mm LED s odporama na bar.kšandách 1.2m(drátových tuhých-dvě po 8LED a jedna 7LED).
DV to neruší prakticky vůbec(až na dvě místa,který jsou prázdný beze stanic i při vypnutym driveru),ale na SV ruší fest "morseovkou" 100-400Hz (pokud jsou LED aktivní)a pravidelným brumláním 20-150Hz(pokud jsou výst. indexy 4040 II,III v "NO DATA" adresách EPROM).Na vzdálenost do 3m celej rozsah 0.52-1.63MHZ,přes zeď/strop asi na třech místech,z toho 1 slabou stanici.Venku před barákem nepatrně a do sítě skoro vůbec (přidán pro jistotu TC241 před trafo a za ním je docela echt filtr - oboustrannej CLCC,viz zdroj symetriky.5V zdroj je spínanej 15W TRACO/VOLGEN s filtrama z obou stran už z výroby,je navíc na 230V straně až za TC241,tojest paral.s trafem).
To rušení SV bych chápal,frekvence toho CXO(1.8432M) je dost blízko vršku pásma SV.Nad 15m od driveru(na zahradě) už to přijímačem znát není.Pokud by to vadilo,tak jedině vitrínu (jediný nestíněný místo rušící části obvodu) vylepit alobalem/tenkym nerez plechem a ten pospojit se stíněním kabelu/samce DB25 na zadní stěně vitríny.
Zaslal: so květen 19 2012, 1:02 Předmět:
Dnes odpoledne vitrína vylepena alobalem pod kšandou "žlutý had" a alobal pospojen na stínění přívodu(na GND vývod DB25M na vitríně).Rušení nepřesáhne okruh 3m(1m přes strop/zeď) od vitríny/kabelu/driveru (vitrína je nad driverem na šatní skříni,která je vedle kolmo k němu).Zkoušeno přijímačem SÁZAVA napájenym ze sítě v místnostech,kde se "měřilo" rušení.
