zaschle trysky inkoustovky
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 15:34    Předmět: zaschle trysky inkoustovky Citovat
Rok se na ni netisklo barevne. Nyni je nova kartridge s barevnymmi inkousty, presto nekteré radky netisknou vůbec -> zaschle trysky.
Lze je nejak vycistit (odmoceni v horke vode, ultrazvukem,...)?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 15:47    Předmět: Citovat
a co takhle typ tiskárny. Tepelná, piezo, název cartridge?
Odmočit se někdy dá, někdy se dá prostříknout čisticí kapalinou z refill sady vpravenou stříkačkou do nosu cartridge, někdy se dá "roztisknout" několika jednobarevnými plochami na celou A4
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 16:08    Předmět: zaschla inkoustovka Citovat
Je to HP OfficeJet7110. Kartridge s barevnyma inkoustama nese oznaceni C5010D. Trysky jsou pro kazdou barvu zvlast (4), kazda jde vytahnout samostatne.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 2:53    Předmět: Citovat
Kad zaschne frajerkina tlaciaren Lexmar 1170 (taky lacnejsi multifunkcny mode) tam je crtrige spolu s triskami v jednej kazete tak cele tricky namocim do telpel vody kym sa rozpustia trochu zahrkam a necham "odpit" hajzlovym papierom. Potom to tlaci OK. Inak v softverovom vybaveni to ma funkciu aj "cistenie zaschlich trisek" ale tu som neskusal takto to funguje.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 7:23    Předmět: Citovat
používám metody jiz uvedené a když nic nezabere tak vezmu odsávačku cínu , dám na ni bužírku a tím vysávám z tisk. hlavy inkoust, občas to zabere Very Happy
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 0:14    Předmět: Citovat
mne zaschol cartridge cierny na hp 5550 a som to nechal celu noc namocene tak 1cm ponorene v liehu , na radiatore nech sa to zohrieva v uzavretej nadobe samozrejme bo sak lieh ---
a pomohlo to ,ten cartridge bol tak zaschnuty ze konec , 3-4 mesiace sa nepouzival a odvtedy co presiel mojou procedurou som ho uz aj 3x plnil novou farbou spolu s prelepenim pinov na oklamanie tlaciarne a tlaci bezchybne .Inak sa mi zda ze v tom liehu bola mozno aj ta elektonika ci co to tam je , ale tak lieh tomu neuskodi , a ani neuskodil , kedze to bolo celu noc a este doobeda .
Mno a pak tu mam 4 rocny cartridge EPSON ... zaschnuty a ten nerozchodi uz nic nato uz aj kaslem .
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 20:52    Předmět: Citovat
mam epson stylus c 20sx a mam asi taky zaschlej cerne inkoust mam tam novej a netiskne slo by to tak nejak rozchodit ??
MaTTo
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 21:25    Předmět: Citovat
Cherokee007 napsal(a):
Mno v tom je ten problem ze tie shity od EPSONU .... to sa fakt inak nazvat neda co som si uzil uz z tromi tlaciarnami ,, maju piezo tie tlacove hlavy a to ked zaschne tak ja neviem co nato pouzit ,, skus to namocit do liehu ale mno neviem mne sa to teda nepodarilo uz rozchodit
jantas
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 15:36    Předmět: epson Citovat
Taky mi zaschla tisková hlava na EPSON C64,zkoušel jsem líh,čistící roztok(10ml za 98kč) máčel v teplé vodě,máčel v horké vodě a to i 2 dny,nakonec jsem to vařil 3 hodiny v octové vodě a pořád nefachčí.Na nějakém foru psal někdo o epsonu že skoušel ultrazvuk a taky nic.Souhlasím že EPSON je šit už to nechci.
