Souběh kabelů
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 9:06    Předmět: Souběh kabelů Citovat
Dobrý den,
chci se zeptat, jaké máte kdo zkušenosti v této problematice- chystám ve svém novém příbytku rozvody, chci udělat zabezpečovačku, domácí síť a taky rozvést kabely pro domácí kino. Můžu vést stejnou trasou kabel od PIR čidla a kabel k efektovému reproduktoru? (hodlám ponechat původní podlahu a nechce se mi sekat do zdi, již je vymalováno- jediná zbývající cesta je v v rohu místnosti pod okrasnou lištou, která bude krýt okraj parketové podlahy). Souběh by byl cca 5m. A máte někdo zkušenost, jak se spolu snese třeba i UTP spolu s reprokabelem?
Díky
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Záleží na tom, čo všetko si ústredňa na vstupoch nechá a o aký typ ústredne sa jedná. Ak je to konvenčný systém, musel by si indukovať minimálne 1V na rel.nízkej impedancii cca stovky ohm aby to mohlo ovplyvniť rozhodovacie úrovne vstupu. Nepredpokladám však, že v zaistenom stave bude domáce kino využité, tak by som sa toho nebál. Pri zbernici už vôbec nie. Pri tých 5m nebude problém ani súbeh zabezpečovačka/LAN. Ak by si ťahal napr.kilometer od čidla a vznikalo by tam nejake rušenie, ktoré by ústredni vadilo, môžeš zaradiť k ústredni relé, ktorého cievka bude ovládaná zarušeným signálom priamo od čidla. Sľučka sa potom vytvorí od kontaktov relé. To platí pri konvenčnej ústredni.
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Mihal: díky moc, mě ani nenapadlo, že vlastně pokud zaarmuji, tak si těžko budu pouštět muziku Shocked
Zatím budu chystat rozvody, potom budu řešit ústřednu. A UTP je vlastně taky trochu mimo mísu, dostat do krouceného páru nějaké interferenční napětí ze souběžného kabelu, který přenáší řádově jednotky Voltů, to asi taky nebude téma dne.
Nic, nachystám to a kdybych natrefil na nějaký problém, ozvu se.
Ještě jednou díky
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Kľudne to môžeš ťahať spolu.Večšina káblov má ešte aj tienenie,tak tienenia káblov spoj v EZS dokopy,a spoj ich s kostrou.POZOR,spoj tie tienenia len v EZS,na druhom konci v Pir snímačoch tie tienenia vycvakni.
