TV Philips 14" 14PT1342, chassis L6.1AA
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Pani ,vela casu teraz na TV nemam,mam toho vecer dost,lebo aj zajtra idem do vecera smirglovat,natierat, gitovat rodine sklenik. Teraz ku TV,mam ho bez vypinaca ako som pisal, lebo nefungoval, a cez ziarovku 220V ide priamo do konektora v šasách.Takto je TV zapnuty na TV (ON)ze?Vyhadzuje istič 6A,poistku v tv nie!Pozistor som vybral rano medzi 2-3 ma 75ohm.1-3 a 1-2 nič.Ziarovka aj po vybrati pozistora blika,Skusim dat druhu vacsiu ,pomeram v primari suc.ci je na kond.320V ,atd.Nema niekto lepsiu schemu,lebo sa da citat z nej len ked je velmi zvacsena.
Honza,len som chcel vediet ak by som potreboval, ci sa moze to BU...zamenit .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Pozistor lze lehce rozebrat a hned vidíš, jak na tom je.
Schémat je plný NET - třeba tady je přímo i na tvůj model Surprised
EDIT: Uprav Předmět vlákna, když teď znáš model i šasi telky Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Mám tu šasi z té telky.je vyrabovaný z tv ,která při stěhování utrpěla pád na zem obrazovkou přímo na beton.Šasi není vůbec zaprášený.Je 100% v pořádku.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 11:24    Předmět: Citovat
Nechcem začinať nove tema.Mam rozobratu telku Philips 21 PT 1532/58 šasi L 6.1 AA.Majitel ho doniesol zo servisu že sa neda opraviť.Vôbec nešiel.Po rozobrati som ho riadne prezrel preletoval studene spoje,a televizor som skusil zapnuť.Televizor naštartoval a ide.No dosť velmi sa hreje odpor R 3426 -10 Kohm.Môže byť vadny optočlen7420-CNX62A,čim ho môžem nahradiť?Dik .
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Pokud je napětí +96S v pořádku, odpor má správný odpor a tv běží, není co řešit. Wink
p.s. Specifikovat v žádosti o radu součástku číslem ze schematu a čekat, že všichni otevřou manuál a budou pracně hledat součástku podle tohoto čísla, považuji za veliký optimismus tazatele. Wink
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 15:04    Předmět: Citovat
Nemá tam byť osadený CNX82A?
Pozdravuje Vás Martin
mkat
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Nie je tam CNX 62 A.Napetie + 96S je v poriadku(ak ma byť 96V)Len ma trochu myli že za odporom 3426nameram na zenerke len 4.9VZenerka je BZX79-C39.Po vymene, take iste napetie.
 Soubor:  skenovat0001-_1300.jpg
 Velikost:  272.18 kB
 Staženo:  194 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 6:03    Předmět: Citovat
Fransimor, co si tymi sasami myslel.Vcera som premeral vsetky KIT suc.aj nieco viac v zdroji a vsetko boli OK.Ked bude cas zapnem ju.Pozistor neviem ci som pisal ja ako novy v nutri,ale ked bol zapojeny ziarovka svietila na maximum!
Nevedel by niekto dat sem o tomto PHILIPS zdroji ako presne PRIMAR funguje.Nieco o tom slabo viem,ked som si pozrel zapojenia z roznych mnohych spin.zdrojov ,zaujimalo by ma to ,tak len preto.Urcite aj bez tiho by som to mal opravit.Nehovorim, ze vsetko dokazem v TV opravit!!!Primar a sek. v TV OVP CTV s IO bez probl.opravim.
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 11:14    Předmět: Citovat
mkat- hele, já na to schema koukám dost vyjeveně, nepamatuji si, že bych v nějaké novější TV viděl napájení ŘKS neoddělené od sítě. A tady jo. A to může být taky tvůj problém, proč se nemůžeš doměřit- musíš měřit proti primární GND.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 13:04    Předmět: Citovat
Michal,zatial som meral tranzistory vybrate, ost.suc s jednou str,vytiahnute z dosky.zmeral som aj vykonovy tranz.RKS tiez dobry.Ten tv uz niekto robil,nieco pomenene.vela botiek od meraka na doske,dost je opalena to vydite.Na vsetko musim prist len sam meranim ,vylucovanim,preto som chcel ako presne to funguje u tohoto PHILIPS.Nie ze naco je budiaci tranz.BF...,naco je optoclen ktory ma č3 nezapojeny,a tiez ovplyvnuje spinaci tranzistor.Trochu viac,aj ked cast z neho funguje ako v inych spin.zdr.Ked nie ,viem preco lebo je to drahe,Jasne ze bez neho sa to da,lebo jeto na jedno kopyto na par malickosti v obvodoch. Vlozim aj ten BUT11AF a uvidim co to spravi.Meranie u TV primar,sek po nastudovani zo zac. na OVP CTV som zvladol dobre podla schemi ,teraz uz nemam s tym problemy.Mam na to panel,na ktorm mam 8X miniaturne telefonne ziarovky,napojim sa na kondenzatory prislusnych napati ,zapnem TV a vidim ,zmeram ci je nap.v tolerancii,atd.Tento by sa hodil zene do kuchyni kde byva do 22 hod.a vela potom nevidi.Cavte diky,za ochotu neak pomoct.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2012, 23:24    Předmět: Citovat
Michale, to je Philips (má i "normálne" modely, i takéto). "Primár" splitka je súčasťou primáru zdroja. Ušetria niečo málo na zdrojovom tráfku (je menšie) a navonok to ničomu nevadí. Možno to má i o niečo vyššiu účinnosť (napätia nie sú transformované dva krát, len raz). Novinka? Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 9:07    Předmět: Citovat
Duvsan- no jo no, já opravoval v době, kdy byl standart stodesítka, C416, Saturn a Merkur, občas ještě něco s elektronkama (Kalina apod.).
Ještě jsem dokonce asi před 14 roky měnil jedné staré paní (ať odpočívá v pokoji) PL500 v rozkladu. To byl asi poslední kšeft s lampami. Od roku 2001 už opravuji televize jen sporadicky...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Vonku sa uz o 9hod.neda vydrzat ,tak som sa vrhol na Philipsa.Do TV som dal vsetky pomerane trandy,diody,predtym vymenene vadne elyty co som napisal uz davnejsie ktore,poopravoval zopar dalsich stdentov, zapol TV cez ziarovku(potom aj na priamo) a TV zda sa ze v poriadku aj po hodine .V dielni nemam Set T. Box takze skusal som len tak.Pozistor som nedal este, a ani demag.cievku.
Prosim vas na toto odpovede:
1.)kolko ma mat ta demag. cievka ohmov, aby mi tv nahodou neodisiel.
2.)Kolko ohm.ma mat ten pozistor medzi vyv.2-3 vonku vymontovany teplota 25stup.Moj ma 75ohm,vnutri ako som pisal cisty, bez znamok
znicenia.Teda asi OK Este mam z TV OVP CTV aj dalsie asi dobre keby nieco,teda kolo to ma mat!
3.)Dioda cervena v predu nesvieti,mozem dat beznu cervenu?
4.)vedel by niekto zo slov.mií predat DO lebo nemam,kolko s postou by to bolo,piste na SS .Dam aj neake obr.
Na tomto obr.je tester na vsetky tranzistory,..... podla :svetelektro.com urobeny,doporucujem ho,aj ked sa to da aj bez neho oskusat.
OPRAVUJEM bod č3.neplati,(potvrdte mi to)nakolko ked som ju isiel vymenit tak ma napadlo ,ze nemoze svietit ,lebo neni TV v ST-BY rezime preto ,ze ho zapinam a vypinam priamo do sieti snurov ,nie DO.Nemylim sa ze?
TV som zapol cez SetTB ide dobre,Kanaly idu na nom co su v STB nast.Tv funguje ako monitor ak sa nemylim,prerabal som kolorky 416-ky na AV vstup.DO treba uz len na vypinanie a zap.alebo ho vypinat cez vyp.pre zasuvku ako som mal stare TV.
 Soubor:  DSCN3122.jpg
 Velikost:  109.49 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út červenec 03 2012, 15:14, celkově upraveno 4 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 11:39    Předmět: Citovat
Tu je obr.TV
 Soubor:  DSCN3141.jpg
 Velikost:  98.16 kB
 Staženo:  91 krát
mkat
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Tak sa mi podla obrazku zda že ten obraz je trochu užši.Mohol by si mi napisať kolko voltov mašna odpore 3426.Na oboch koncoch? Z jednej strany ide napetie značene ako +96 S a na druhej strne je zenerka BZX 79-C39.Odpor ide na optočlen 7420 na kolektor tranzistora v nom. Dakujem.
Ta demagnetizačna cievka ma 20,2 Ohma. No a ta ledka aspoň mne ,ked zapnem do sieti tak sa rozsvieti a ked zapnem dialkovym tak sa zmeni ,na polovičnu intenzitu,ale svieti.
Strana 3 z 6
