Zaslal: st květen 16 2012, 12:51 Předmět: Zpětný ráz
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak u relé vznikne zpětný ráz.
zobrazte si sami
Reším otázku..Jaký je princip použité ochrany tranzistoru při spínání relé?A na internetu sem našel, že antiparalelně k relé je připojena dioda. Eliminuje tedy zpětný ráz z cívky relé.
A jeste bych se chtel zeptat jak lze zvýšit napájecí napětí třísvorkového stabilizátoru napětí z 5-ti voltů na 6,8 voltů. Díky moc
Zobrazení v tomto okně zrušeno, obrázek je širší, než 800px.
Naposledy upravil Sxmanek dne pá květen 18 2012, 7:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1217 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st květen 16 2012, 12:58 Předmět:
Zpětný ráz se jmenuje indukované napětí. Přitahovací elektormagnet v relátku je totíž cívka - neboli indukčnost a při sepnutí cívky prtéká touto cívkou proud. Po rozepnutí tento proud klesá strmě k nule a jelikož cívka se "brání" proti tomuto poklesu proudu, tak se indukuje vyšší napětí dané derivací proudu. Viz například http://www.jb-elektronik.cz/diagnostika-zapalovani_zazehovych_motoru.php "druhá fáze"
Zvětšit napájení třísvorkového stabilizátoru je myšleno výstupní napětí?
Lze zvýšit zapojením několika diod sériově v propustném smětu mezi vývod GND stabilizátoru a zem obvodu nebo použít nastavitelný stabilizátor (například LM317.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st květen 16 2012, 13:05 Předmět:
Ještě doplním,že indukované napětí je opačné polarity než napětí napájecí a tedy dioda v závěrném směru k proudu napájecímu zkratuje proud indukovaný. Pokud tě to zajímá tak to relé zapoj jako vibrátor a usměrní si indukované napětí, Stačí jednocestně usměrnit a nabíjet tím kondík.Možná budeš překvapený. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st květen 16 2012, 13:13 Předmět:
GeorgeB napsal(a):
...Zvětšit napájení třísvorkového stabilizátoru je myšleno výstupní napětí?
Lze zvýšit zapojením několika diod sériově v propustném směru mezi vývod GND stabilizátoru a zem obvodu nebo použít nastavitelný stabilizátor (například LM317.
Zaslal: st květen 16 2012, 20:54 Předmět:
Sxmanek napsal(a):
Díky moc...A co se týče toho stabiku z 5V na 6,8V by jste nevěděli.
Mezi prostřední nohu "G" stáblu a zem vložit něco,co má úbytek 1.8V,třeba červenou LED propustně nebo zenerku závěrně.Jenom u tý LED bacha na "příčnej proud" stáblu,nesmí překračovat propustnej proud LED(zpravidla 20mA,někdy 2mA).
//edit: někdo mě předběhnul s LM317kou.
Furt mě vrtá hlavou jak se to přes ten tranzistor uzemní,dyť přivedu signál na base tranzistoru ten se otevre a rele sepne.Na cívce relé se naindukuje napětí.Jakmile signál,který otvírá tranzistor přeruším tak se mi tranzistor zavře.Tak jak se přes něj může na indukované napětí uzemnit.
Zaslal: pá květen 18 2012, 8:29 Předmět:
Třeba tak, že se z něj stane "kus drátu", trvale.
K nárůstu napětí na cívce dochází během zavírání toho tranzistoru, takže ještě není úplně zavřený, ale už bysme po něm chtěli, aby držel napětí. Když ho neudrží, tak se prorazí.
Navíc, v závislosti na podmínkách, může na té cívce vzniknout takové napětí, které by dokázalo prorazit i spolehlivě zavřený tranzistor daného typu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
nebo ještě jinak - na cívce se naindukuje při přerušování proudu napětí U=Lxdi/dt.
příklad - indukčnost cívky 1H, proud cívkou před přerušením 1A, proud bude zanikat po dobu 1s, takže napětí na cívce vznikne 1V.
Když bude přerušení rychlejší, např. 1ms, bude napětí na cívce 1000V.
