Receiver Soundwave R-1400, nejde zvuk
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 8:19    Předmět: Receiver Soundwave R-1400, nejde zvuk Citovat
Zdravím potřeboval by jsem pomoct s tímhle receivrem nejde tam zvuk z reproduktorů jen slabý šum jinak vše ok přepínaní vstupů taktéž funguje napíchl jsem se tam s ext. zesilovačem a signal ok pak to jde asi na DOLBY PRO LOGIC proceser ale nejsem si jist potřeboval by jsem schema které nikde nemůžu nalézt:-( nebo radu nemám se čeho chytnout.
 Soubor:  100_1003a.jpg
 Velikost:  266.47 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  100_1004a.jpg
 Velikost:  298.16 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  100_1006a.jpg
 Velikost:  261.64 kB
 Staženo:  116 krát
Romisek
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, ale nechybí mezi CINCH konektory EQ REC a PLAY propojky? Nevím
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 11:33    Předmět: Citovat
heh no tiež to tak vidim ako píše Eleman, ak chceme použiť externý EQ tak sa zapojí do cesty (EQ-REC/PLAY) ak chceme použiť korekcie (bass treble) integrovaný v pristroji malo by byť činče EQ rec a play prepojené prepojkou.
je to len domnienka možno je to vyriešené inač a je tam naozaj závada
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Také bych dal ruku do ohně že tam nejsou dvě klemy. Jednou jsem dva dny "opravoval" s takovou vadou 100V ústřednu. Kde to sice nesloužilo jako výstup resp. vstup pro EQ, ale pro posilující přídavný zesilovač.
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 12:20    Předmět: Citovat
Ak sa to neda v nastaveniach prepnut.
Romisek
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 12:25    Předmět: Citovat
ty jo tak toho jsem si nevšiml kluci hele zkusím to propojit a dám vědět
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 12:34    Předmět: Citovat
tak vypadá že je to ono ještě tam bude nějaký problem s tunerem ale snad nebude tak velkej koupil jsem to jako nefunkční že nejde zvuk asi tak věděl prd ten borec dokumentace žádná jinak díky moc
Romisek
