Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 18 2012, 12:27 Předmět:
Koukám, že vůbec nechápeš, o čem je řeč:
- v okamžiku přerušení proudu cívkou na ní vznikne napěťový impuls, pokud ho nezkratuješ (například diodou)
- protože proudový okruh přeruší právě se zavírající tranzistor, ještě jím teče nějaký proud, ale je na něm téměř celé napájecí napětí a k němu se přičte napětí impulsu vzniklého na cívce. Výkon P=U*I může vysoko překročit povolenou kolektorovou ztrátu tranzistoru, takže se protaví a z polovodiče se stane vodič. Rozhodně ho už opakovaně nepoužiješ - zůstane trvale otevřený, tedy vodivý nebo, chceš-li, sepnutý. Relé opět sepne a zůstane tak.
Teď mi dochází: ty si představuješ tranzistor jako spínač, což v jistém smyslu v pořádku je, ale spínač, je-li otevřený, nevede.
Tranzistor musíš vidět jako ventil - otevřený vede (teče skrz něj proud), zavřený ne.
- i v případě, že tranzistor zavřel dostatečně rychle, nemůže zbylá energie akumulovaná v cívce nikam odejít, takže indukované napětí si bude hledat cestu. Indukuje-li se napětí podstatně vyšší, než je průrazné napětí tranzistoru, prorazí ho.
V angličtině je tranzistor jako padací most:
otevřený (open) - elektrony stojí
zavřený (closed) - elektrony procházejí
U nás je tranzistor jako dveře:
otevřené - elektrony procházejí
zavřené - elektrony stojí
A potom to je jak s vodou, baterie je otevřená a voda teče. Když najednou vodu zastavíš pákovou baterií, voda má setrvačnost a v potrubí vznikne tlakový náraz. S indukčností (relé) je to podobné, proud přes cívku má setrvačnost a rychlé přerušení (uzavřením tranzistoru) způsobí napěťový náraz.
Při zavření tranzistoru se v cívce naindukuje napětí opačné polarity a pomocí diody se toto napětí zkratuje a k žádnému proražení tranzistoru nedochází. Vím že jste to psal ve vašem příspěvku, jenže pak tady bylo to proražení tranzistoru a furt sem si nebyl jistej jak to teda je.
Asi jsem tě, Sxmaneku, trochu podcenil tou pohádkou pro mateřské školy elektrotechnické, tak se omlouvám. Nicméně, měl jsem kdysi v práci mladšího kolegu, technicky velmi zdatného, a ten mi jednou ukázal nějaký anglický článek se slovy: -Představ si, i ti Američani se někdy spletou.- A v článku měl rukou přepsané všechny 'closed' na 'opened' a naopak. No a tohle vlákno mi to připomenulo.
