Osciloskop TESLA BM566A, nic nezobrazuje
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 18:54    Předmět: Osciloskop TESLA BM566A, nic nezobrazuje Citovat
Zdravim mam problem s timto osciloskopem ktery jsem ziskal pry byl novy a delalo se snim asi tak 2.x. a pak lezel v garazi nekolik let ted se ho snazim rozbehat a nejak se me nedari aby se zobrazila ta zakladni zelena tecka podsviceni jde a kdyz se vypina tak jako by naskoci ta zelena tecka a mizi tak nevim co stim muze bejt za zadrhel. HF a LF jsem zkousel stisknout na radu a nic se nedeje. Poradil by nekdo kde bych mel hledat problem co zkusit a tak? Nebo jestli to mam jen nejak spatne zapnute to snad ne. Dik predem za rady.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi zmáčnkout tlačítko BEAMFIND případně STŘEDĚNÍ dole pod obrazovkou? http://elektro.trznice.net/elektro/2007_03_22_15_56_10.gif
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 6:53    Předmět: Citovat
no zkousel jsem mackat snad vsechno. to tlacitko teda mam to popsane STREDENI To se ma podrzet a melo by se tecka zelena ukazat nebo jak?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 14:44    Předmět: Citovat
Ve škole máme podobný BM556. Když zmáčkneš STŘEDĚNÍ, tak by se měl ihned na obrazovce ukázat jasný zelený flek. Pak mě už napadá jen zkontrolovat VN zdroj.
Nyní se prosím vyjádřete někdo zkušenější.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 18:05    Předmět: Citovat
otevřít a vzít měřák. schemata se daj najít na webu, zkontroloval bych zdroje pro zesilovače. Napětí na obrazovce asi obyčejným multimetrem nezměříš katoda cca -1500V anoda urychlovací cca 10kV . Ale protozw to blikne při vypnutí tam něco bude. Pokud budou v pořadku změř napětí na vychylovacích deskách. mělo by jit pomocí posuvu mastavit tak aby mezi deskama svislýma a i vodorovnýma byla v podstatě nula. No a tím zjistíš který zesilovač ja vadný. bez měřemí jedně křišťálová koule , ale mně šumí a nesynchronizuje Very Happy
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 21:42    Předmět: Citovat
A tlacitko AUT.?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 19:09    Předmět: Citovat
No tak zkusim to zitra zmerit ale pocitam ze napajeni obrazovky asi pujde kdyz to pri vypinani blikne aq mizi a pri tom kdyz se zatoci potenciometrama i je videt ze se tvar meni a podsviceni take sviti tak uvidim. Mozna pak udelam i video pro predstavu co to dela. Musi tam byt pripojena sonda nebo ne? Ja to teda zkousel bez ni i sni tak nevim nic se stejne nezmenilo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 21:03    Předmět: Citovat
A co si tak vzít k ruce návod? Dělal jsi s ním někdy? Máš to správně nastavené? Ale podle fotky vypadá spíš ze SD než na nový, 2x použitý Cry .
cigarkow201
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 7:55    Předmět: Citovat
No navod jsem k tomu nedostal az ted jsem ho tady od nekoho ziskal ale jeste jsem to nestihl nastudovat. jinak to bylo nove ale valelo se to v garazi a fotka je jeste kdyz to nebylo otrene od prachu a necistot co se za ty leta usadily a tak. Co jsem mel malej osciloskop tak ten to zobrazoval hned a ani sonda tam nemusela bejt a tak. Nevim jak utohodle proto se ptam.
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Na to, aby zobrazil horizontální osu (čáru), sonda být nemusí. Ale musíš mít příslušná tlačítka ve správných polohách!
rimi
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 9:56    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
tlacitko AUT, jak uz jsem psal
cigarkow201
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 11:15    Předmět: Citovat
AUT jsem take mackal. jako vsechny tlacitka jsem zkousel a nic se neukazalo i se vsema potakama jsem tocil a nic. Takze zrejme bude nekde zavada asi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 11:38    Předmět: Citovat
To by v té garáži musel ležet alespoň 22 let, a i to by ležení by ho zničilo, když nebyl v originálním obalu.
Na druhou stranu je to pěkný a užitečný stroj a pokud nemáš dostatek zkušeností, svěř ho někomu zkušenějšímu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fredis
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 12:53    Předmět: Citovat
Pokud v té garáži ležel ve vlhku a dlouho, tak se neobejdeš bez demontáže a měření. Nedivil bych se třeba uhnilým vývodům součástek, hlavně tranzistorů, a dalším. Postupuj podle manuálu, myslím že tam je nějaký základní popis závad a jejich odstranění. Pokud to ale vidíš poprvé, tak to bude problém.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 13:32    Předmět: Citovat
No je fakt ze v te garazi byla parkrat voda vytopeno na zemi takze vlhkost byla celkove vetsi ale ve vode to nebylo byl v regalu nahore takze voda se nedostala ale vlhkost ve vzduchu byla asi velka. Nic mene mam to rozdelane a nikde jsem si nevsiml zadne oxidace a podobne tak zbezne okem. no manual k tomu nemam pouze me tusim nekdo poslal navod k pouziti a atm to asi nebude. Pocitam ze podle manualu bych se asi nekam dostal par veci jsem uz opravil a sastavil.
Strana 1 z 4
