Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červen 17 2009, 13:37 Předmět:
Takových letáčků jsem minulé dva týdny likvidoval z regálů v garáži plno. Na fotku nespěchejte, musí se vyvolat film a ještě je tam 35 nenafocených snímků
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 19 2012, 10:59 Předmět:
fra47 v jiném vláknu napsal(a):
Pokouším se uvést do chodu tento osmibiťák spolu s A1050, ale chybí mi disketa se systémem. Prázdnou mohu k nakopírování poskytnout. Pomůže někdo z bývalých Atari kubů??? PLS!!!
Pokračuj tady, prosím!
Oživuji toto vlákno, ať je zase na chvíli o Atari 800, když jím začalo, ačkoli se v něm většinu stránek hovoří o něčem jiném...
Kdysi jsem patchnul OS pro Atari800XE a na sběrnici připojil nadrátovaný řadič s 5a1/4 floppy z XT. Diskový OS zůstal původní a bylo to tudíž kompatibilní s originál disketovým systémem. Dělal jsem i jeho zpětnou analýzu (DOS.SYS,DUP.SYS).
Zvaž, zdali se ti vyplatí používat původní mechaniku - médium má kapacitu 180kB u jednostranných floppy a 360kB u oboustranných (mechanika je myslím jednostranná, a je potřeba floppy otočit). Samozřejmě to stačí na kupu dobrých her (velmi dobrá má obvykle 48kB).
Já bych na vém místě šel do systému na začátku vlákna (příspěvek od p32).
Na rychlé ověření máš samozřejmě jednodušší testnout originál. Pro systémovou disketu platí totéž, co v DOSu na PC AT. Na naformátované floppy musí být první sektor zaváděcí a první dva soubory musejí být DOS.SYS a DUP.SYS DOS obsahuje standardní procedury pro práci se souborovým systémem na médiu. DUP pak obsahuje interktivní textové uživatelské rozhraní pro práci floppy.
Na zadním slotu počítače je kompletní sběrnice a jde celkem jednoduše navrhnout a připojit další zařízení. Softvarově se dájí ovládat i piny na obou joystick portech. Na internetu je k dispozici komentovaný výpis OS a seznam systémových adres, takže můžeš ve svých programech využívat jeho procedur. OS byl napsán obdivuhodně promyšleně. V ROM má tabulky vstupních skoků do standardních procedur. Umístění tabulek a význam je standardní a zachován mezi verzemi počítačů, takže hry a sw byly přenositelné mezi různými typy bez ohledu na variantu OS.
Při zapnutí testuje počítač řadu rozhraní (ROM kartridge, floppy a kazeťák na sériovém rozhraní) ze kterých může bootovat.
Diskový sw je v archivu na
http://www.atarimagazines.com/software/software.html
Hm, koukám, že se "théma" od začátku 800XL značně změnilo, ale k mé prosbě se téměř nevyjádřil - mimo kulikuse - a tak se budu muset vážně zabývat stavbou podle p32. Ještě uvidím jak dopadnu na živě.cz.
Něco se mi pokazilo na kartridži, přestala totiž z ničeho nic reagovat. Lze někde získat výpis programu, kterým byla nakrmena paměť M2164AFI? Začínalo to programem TURBO2000 pak TURBO2000N dále si vybavuji že tam byl nějaký TurboDOS a ještě asi dva pgmy. Je mi ochoten pomoci? Děkuji.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út únor 18 2014, 18:00 Předmět:
Na oživení přece nepotřebuješ disketu, snad jedině kvůli spouštění programů pod DOSem. Nebylo by jednodušší udělat si ten SDrive? Na jednu 2Gb SD kartu se mi vešlo 2x všechno co je na 8bit k mání a ještě skoro giga zbylo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
