- uložené nahrávky jsou nepřenosné dokonce i mezi shodnými typy TV, Samsung používá pro ukládání svůj vlastní souborový systém (přesněji linuxový souborový systém)
Toto je nejspíš běžné u většiny PVR LCD TV, třeba i u téhle Sharp. Do PC si ty nahrávky prostě nezkopírujete. Naopak PVR settopboxy ty videa zpravidla ukládají v nějakém rozumném formátu. Nejsou drahé.
Samozřejmě existují způsoby, jak zpracovat nahrávku pořízenou v TV, obvykle však vyžadují zásah do sw výbavy televizoru. Zkušení majitelé Samsungu mohou získat informace třeba na http://wiki.samygo.tv/index.php5/The_D_Series_Wiki Otázkou zůstává výsledný efekt, pro nahrávání a editaci tv pořadů existují vhodnější a jednodušší způsoby (tv tuner v pc).
Všechno se řeší ve výše uvedených odkazech... Pokud zamýšlíš použít HDD jen pro TV, pak žádný problém. TV si disk naformátuje (ztráta uložených dat) podle svého a pak jsou nahrávky použitelné pouze v téže tv.
Pokud zamýšlíš víceúčelové použití disku, pak je nutno vytvořit více oddílů (partitions) a pouze jeden oddíl vyhradit pro tv a povolit formátování pouze tohoto vyhrazeného oddílu...
